BriefCam 설치 안내서
설치 순서
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2025 R1
언어한국어
서로 다른 구성 요소 사이에는 종속성이 있으므로 다음 순서로 구성 요소를 설치하는 것이 중요합니다. 아래 섹션에서는 각 구성 요소에 대해 설명합니다.
설치 파일에 대한 링크는 설치 다운로드 페이지에서 사용할 수 있습니다.
  1. 데이터베이스 ( BriefCamPostgreSQL.exe) - 이 파일은 PostgreSQL 데이터베이스를 설치합니다.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. BriefCam 서버( )BriefCamServer.exe
    서버 컴퓨터에는 서버 구성 요소 외에도 다음을 설치해야 합니다.
    • NVIDIA 드라이버 - GPU가 있는 모든 서버 시스템에 대해 지원되는 버전의 NVIDIA 드라이버를 사용합니다( 참조BriefCam 지원 하드웨어 및 소프트웨어 - v2025 R1) . 다른 모델의 NVIDIA 그래픽 카드를 동일한 시스템에 넣을 수 없습니다. NVIDIA 드라이버를 설치한 후 시스템을 다시 시작해야 합니다.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) - RESEARCH 솔루션을 사용할 경우에만 이 파일을 실행합니다.
  5. BriefCam 웹 서비스( )BriefCamWebServices.exe
  6. BriefCam 비디오 관리 소프트웨어 통합 플러그인 - 모든 서버 시스템에서 비디오 관리 소프트웨어용 플러그인을 설치합니다.BriefCam VMS 통합 플러그인 설치
  7. 도움말 센터 설치 ( BriefCamHelpCenter.exe) - 오프라인으로 실행되는 경우BriefCam에만 이 파일을 실행합니다.
  8. 라이선스를 활성화하십시오
  9. 초기 설정초기 설정
  10. BriefCam 시작 중Sign in to the BriefCam Web Client
참고
BriefCam을 설치하거나 업그레이드할 때 또는 NVIDIA GPU 드라이버를 업그레이드할 때, 심층 신경망이 재구축되기 때문에 Processing Server 서비스 또는 Alert Processing Server 서비스가 처음 시작되기까지 최대 30분이 소요됩니다.
참고
BriefCam소프트웨어를 설치한 후 서버 이름을 변경하려면 추가 변경이 필요합니다. 서버 이름을 변경해야 하는 경우 BriefCam지원 센터로 문의하십시오.
