BriefCam 지원 하드웨어 및 소프트웨어 - v2025 R1
이 섹션의 목적은 v2025 R1에 지원되는 하드웨어와 소프트웨어의 두 가지 수준을 정의하는 것입니다.
지원 수준
하드웨어와 소프트웨어에 대한 두 가지 지원 수준이 있습니다.
지원되는 하드웨어 및 소프트웨어
이 문서에 설명된 대로 하드웨어 및 소프트웨어 목록을 선택했습니다.
소프트웨어의 각 주요 릴리스는 아래 나열된 각 지원 요소에 대해 테스트됩니다.
인증된 하드웨어 및 소프트웨어
필요에 따라 BriefCam 특정 버전에서 지원되는 하드웨어 및 소프트웨어BriefCam의 일부가 아닌 소프트웨어 또는 하드웨어의 특정 릴리스를 인증할 수 있습니다 .
이러한 소프트웨어 또는 하드웨어의 인증 과정은 Professional Service로 이루어집니다.
지원 문의 범위
이 문서의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 제품 기능을 보장하기 위해 철저한 테스트를 거쳤습니다. 성능 및 처리량 테스트는 이 지원 문서의 범위에 포함되지 않습니다.
지원되는 하드웨어 및 소프트웨어
지원되는 NVIDIA GPU 하드웨어
지원되는 구성은 다음과 같습니다.
워크스테이션급
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
Ampere RTX A1000 (2025 R1 SP1 부터)
Blackwell 4000 Pro(2025 R1 SP2)
서버 등급
Ada L4
노트북 등급
Ada RTX 4080
지원되는 브라우저
지원되는 브라우저는 다음과 같습니다.
Google Chrome 버전 77 이상입니다
Microsoft Edge 버전 80 이상입니다
관리 서버 및 OX5에 지원되는 Windows 운영 체제입니다
생산 용도로 지원되는 운영 체제는 다음과 같습니다.
Windows Server 2025(2025 R1 SP1)
Windows Server 2022
Windows Server 2019(2025 R1 SP2 현재 더 이상 지원되지 않음)
Windows 11(노트북 환경에서만 지원됨)입니다.
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
참고
Windows 10 및 11 데스크톱 버전은 개발 환경에 사용할 수 있습니다. 이러한 기능은 다른 프로덕션 환경에서는 지원되지 않으며 RESEARCH 환경에서도 지원되지 않습니다.
이미지 업로드에 지원되는 파일 유형입니다
이미지에 지원되는 파일 유형은 .png, .jpg, .gif, .jpeg 및 .bmp입니다.
OX6에서 지원되는 Linux 운영 체제
지원되는 GPU를 갖춘 RedHat 8.10 엔터프라이즈 서버입니다
2025 R1의 경우: Ubuntu 22.04.2 Server 에디션(지원되는 GPU 포함)입니다
2025 R1 SP1 이상의 경우: 지원되는 GPU를 포함한 Ubuntu 24.04.2 Server 에디션입니다
지원되는 비디오 파일 형식
.264, .3GP, .ASF, .AVI, .DIVX, .DVR*, .FLV, .GE5, .MKV, .MOV, .MP3, .MP4,.RAW, .RT4, .TS, .WMV 및 .XBA(단일 및 다중 스트림)를 지원합니다.
지원되는 코덱
H.264, H.265/HEVC, MPEG-4 및 H.263(H.265은 선택한 비디오 관리 소프트웨어와 카메라에서 지원됨)이 있습니다.
지원되는 픽셀 형식
Yuv420p 및 Yuvj420p
지원되는 비디오 스트림 해상도
최소 CIF(352 X 240), 최대 4K(3840 X 2160)입니다
아카이브와 실시간 멀티 스트림 간의 해상도는 다를 수 있습니다. 두 스트림 모두 동일한 가로 세로 비율을 가지면 됩니다.
클라이언트 모니터 화면의 지원되는 해상도
최소: 1366 X 768
지원되는 하드웨어 비디오 디코딩
BriefCam 제품은 GPU 카드를 사용하여 비디오를 디코딩하여 비디오 처리 속도를 높이고 CPU 부하를 덜어줍니다. 이 기능은 다음 비디오 스트림 형식에서 지원됩니다.
H.264과 H.265(H.265은 선택한 비디오 관리 소프트웨어와 카메라에 대해 지원됨)가 있습니다.
최대 2032x1024의 해상도를 가진 MPEG-4 및 VC-1입니다
지원되는 NVIDIA 드라이버 버전
OX5 엔진의 경우: NVIDIA 드라이버 버전 535 이상; 2025 R1 SP2: 570.x 전용; 2025 R1 SP3: 576 또는 595 - 595가 권장 드라이버입니다
OX6 엔진의 경우: NVIDIA 드라이버 버전 570.x만 해당
지원되는 언어
UI에서 사용할 수 있는 언어는 다음과 같습니다.
영어(기본값)입니다. 지원되는 추가 언어에는 아랍어, 불가리아어, 중국어(간체), 중국어(번체), 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 히브리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어(라틴 아메리카), 태국어, 튀르키예어, 우크라이나어, 베트남어가 포함됩니다. 불가리아어에서는 RESEARCH 모듈을 사용할 수 없습니다.
지원되는 비디오 관리 소프트웨어
지원되는 비디오 관리 소프트웨어에 관한 최신 정보는 https://www.milestonesys.com/support/software/briefcam-supported-vms/을 참조하십시오 .
Milestone-in-a-box 시스템의 경우, Axis, Exacq, Genetec, Hanwha, Milestone과 같은 비디오 관리 소프트웨어 시스템이 지원됩니다.
참고
비디오 관리 소프트웨어는 BriefCam Protect, 인사이트 및 Rapid REVIEW에 대해서만 지원됩니다.
