BriefCam 설치 안내서
지원되는 NVIDIA GPU 하드웨어
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2025r1
언어한국어
다음 GPU는 우리 조직에서 수행한 처리량 BriefCam벤치마킹과 함께 철저한 테스트를 거쳤습니다. 결과는 다음과 같습니다(1080p 카메라, 15FPS 및 중간 활동의 경우).
엔진
GPU
실시간 채널
주문형 Hs/H
메모
Windows 기반 OX5 엔진
앙페르
30
20
클라우드 환경의 경우
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
23
25
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
30
28
Ada RTX4080
28
24
랩톱만 해당됩니다
Ada NVIDIA L4
30
30
서버급 환경의 경우
앙페르 RTX A1000
v2025 R1 SP1부터
Blackwell 4000 Pro GPU
v2025 R1 SP2부터
다음 사항에 유의하십시오.
  • Ada, Ampere 및 Blackwell 아키텍처의 다른 GPU는 호환될 수 있지만 기능이나 처리량에 대해서는 테스트되지 않았습니다. v2025 R1 SP2 릴리스의 일부로 드라이버 및 CUDA 라이브러리 업그레이드로 인해 이전 아키텍처 에 기반한 GPU는 더 이상 작동하지 않습니다.
  • Hs/H는 한 시간에 처리할 수 있는 비디오 시간 수를 의미합니다. 예를 들어, 8 Hs/H는 특정 카메라에서 불러온 8시간 분량의 비디오를 1시간 만에 처리할 수 있음을 의미합니다.
  • 처리량은 GPU(사용 가능한 GPU RAM 보류 중)당 동시 온디맨드 처리 속도 승수 또는 실시간 채널의 수를 의미합니다.
  • Intel, AMD 또는 기타 비-NVIDIA GPU는 지원되지 않습니다.
  • BriefCam 동일 시스템에서 둘 이상의 GPU 모델 사용을 지원하지 않습니다.
