BriefCam 설치 안내서
BriefCam 웹 서비스 설치
버전2025r1
언어한국어
전제 조건
RESEARCH 구성 요소를 별도의 시스템에 설치한 경우, 해당 certificates 폴더를 RESEARCH 시스템의 c:briefcam 폴더에서 웹 서비스 시스템의 폴더로 c:briefcam 복사합니다.
BriefCam 서버를 설치하는 동안 다음 포트가 필요합니다. 설치를 시작하기 전에 사용 가능한지 확인하십시오.
구성 요소
포트 #
웹 서비스
TCP 80
설치 단계
  1. BriefCam 웹 서비스 설치 마법사를 실행하려면 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자BriefCamWebServices_<Version number>.exe로 실행 을 선택합니다.
    최신 Windows 업데이트를 사용 중이며 Windows Defender 알림이 나타나면 자세한 정보 링크를 클릭하고 계속 실행을 클릭합니다.
  2. 설치는 전제 조건을 확인합니다. 누락된 것이 있으면 다음 화면이 표시됩니다. 다음 을 클릭합니다.
  3. 이 화면에서 확인된 전제 조건은 누락된 전제 조건입니다. 다음을 클릭하여 설치합니다.
  4. 시작을 클릭합니다.
  5. 설치를 진행하려면 사용권 계약 내용을 읽고 동의합니다.
  6. 다음을 클릭하여 계속 진행합니다.
  7. BriefCam 웹 서비스를 설치할 위치를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  8. 익명의 사용 데이터를 BriefCam과 공유하는 데 동의하는지 여부를 선택하고 다음을 클릭합니다. 익명의 데이터는 다양한 제품 기능의 채택을 측정하는 데 사용됩니다. 이 데이터는 BriefCam's product team에 의해 모니터링되며, BriefCam 고객에게 가장 중요한 것에 집중하고 제품 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.
    다음 화면이 나타납니다.
  9. 기존 계정을 사용할지, 새 계정을 생성할지 여부를 선택합니다.
  10. 엔드포인트 필드에 이름을 입력합니다. 웹 서비스 설치 프로그램은 15자를 초과하는 호스트 이름으로는 작동하지 않습니다.
  11. 암호를 입력하십시오. 특수 문자는 암호 필드에서 지원되지 않습니다.
  12. 사용자가 도메인 사용자인 경우, 도메인 이름을 입력합니다. 사용자가 로컬 사용자인 경우 기간(.)을 입력합니다.
    참고
    도메인 및 사용자 이름은 대소문자를 구분합니다.
  13. 기존 사용자를 사용하도록 선택한 경우, 기존 사용자 유효성 확인을 클릭하여 사용자 자격 증명이 유효한지 확인할 수 있습니다.
  14. 다음을 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.
  15. 웹 서비스의 웹 엔드포인트와 포트를 설정합니다. 자동으로 채워진 기본 포트를 유지하는 것이 좋습니다.
  16. 라이선스 서버 호스트 필드에 정규화된 이름이 아닌(도메인 이름 없이) 라이선스 서버 호스트 이름(BriefCam 서버 호스트 이름)을 입력합니다.
    경고
    License Server Host 필드에서 localhost를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 필드에 localhost가 사용된 경우, 설치는 이를 현재 시스템의 호스트 이름으로 다시 씁니다(이는 분산 배치에서 라이선스 관리자에 대한 원격 액세스를 활성화하기 위함). 이 경우, 라이선스 서버 호스트 이름을 's License.LicenseManager 환경 설정에서 BriefCam Administrator Console로컬 호스트로 다시 변경할 수 있습니다.
  17. 다음을 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.
  18. 의 BriefCam공유 데이터 폴더 필드에서 BriefCam 파일 공유(Postgres 설치 중 생성된 BriefCam 데이터 공유 폴더)를 입력합니다.
  19. BriefCam 데이터베이스 호스트 이름 필드에 PostgreSQL을 설치한 시스템의 이름을 입력합니다.
  20. BriefCam 데이터베이스 포트 필드는 자동으로 채워집니다5432. 이 포트는 PostgreSQL을 설치할 때 사용했던 것과 동일한 포트여야 합니다.
  21. 응용 프로그램 사용자 및 응용 프로그램 암호 필드에서 PostgreSQL 설치 프로그램에서 정의한 것과 동일한 응용 프로그램 사용자 및 암호를 사용해야 합니다. 특수 문자는 암호에 지원되지 않습니다.
  22. 데이터베이스 연결 테스트 버튼을 클릭합니다.
  23. 암호 필드에 첫 번째 서버를 설치할 때 암호를 생성한 경우 여기에 동일한 암호를 입력합니다. 암호를 정의하지 않은 경우 필드를 비워두십시오.
  24. 설치 를 클릭합니다.
참고
특정 시나리오에서는 오프라인으로 웹 서비스를 설치할 때 "SmartScreen can't cost right now(스마트 화면 연결 불가)"라는 메시지가 나타납니다. 이 메시지가 나타나면 실행 버튼을 클릭합니다.
