Instalační příručka systému BriefCam
Upgrade na verzi Qlik listopad 2025 (pro verzi 2025 R1 SP3)
Poslední aktualizace: 2 minut čtení
Verze2025 R1
JazykČeština
Nezbytné podmínky
Před zahájením upgradu postupujte následovně:
  1. Ověřte, zda jsou splněny následující nezbytné podmínky.
    • BriefCam (verze OX5) je nainstalována.
    • Modul RESEARCH je již nainstalován a funguje správně.
    • Na serveru máte oprávnění místního správce.
  2. Důrazně se doporučuje vytvořit zálohu stávajícího výzkumného prostředí. Viz: .Zálohování databázíZálohování databází
  3. Před zahájením upgradu si stáhněte následující instalační programy.
  4. Stáhněte si BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zipsoubor ze stránky Stažené soubory BriefCam výběrem dalších nástrojů z rozevíracího seznamu Produkt .
KROK 1: Upgrade na Qlik Sense listopad 2025
  1. Před zahájením upgradu zavřete všechny otevřené aplikace.
  2. Spustit Qlik_Sense_setup.exeJako Správce.
  3. Klikněte na Upgradovat .
  4. Přijměte smlouvu se zákazníkem a klikněte na tlačítko Další .
  5. Po výzvě zadejte heslo pro bcusermístní účet, na kterém běží služby Qlik.
  6. Po výzvě k zadání hesla Superuživatel databáze úložiště :
    • Pokud provádíte upgrade z verzí BriefCam starších než 2024, zadejte .senseadmin
    • Pokud provedete upgrade z BriefCam 2024 nebo novější, použijte hodnotu uloženou v: Qlik.MaintenanceTools.Password , která se nachází v tabulce bc_settings database.
  7. Zachovat pouze níže uvedené možnosti vybrané.
    • Po dokončení nastavení spusťte služby Qlik Sense
    • Zachovat aktuální nastavení služby
    • Instalace podporovaných svazků objektů
    • Balíček řídicího panelu
    • Vizualizační balíček
    Neupravujte žádná další nastavení.
  8. Klikněte na Další.
  9. Přijměte licenční smlouvu Object Bundle a klikněte na možnost Upgradovat .
  10. Po úspěšném dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit .
KROK 2: Instalace Qlik Sense listopad 2025 Patch 6
  1. Spustit Qlik_Sense_update.exeJako Správce.
  2. Klikněte na Aktualizovat.
KROK 3: Konfigurace výzkumu
  1. Přihlaste se do QMC ( https://localhost/qmc ) pomocí uživatelského účtu.
  2. Přejděte do rozšíření a importujte následující rozšíření:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. Při importu klikněte na Nahradittheme-colorbrewer.zip, pokud se zobrazí výzva.
  4. Přejděte do aplikace a klikněte na Import.
  5. Import souboru Research.qvf.
  6. Aktivovat Nahrazení existující aplikace.
  7. Vyberte existující aplikaci Research a klikněte na OK.
  8. Import .Research_Agg.qvf
  9. Aktivovat Nahrazení existující aplikace .
  10. Vyberte existující aplikaci Research a klikněte na OK .
  11. Zkopírujte 24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.csssoubor do: .C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. V případě výzvy nahradit stávající soubor.
  13. Vymažte mezipaměť a restartujte prohlížeč.
Ověření
Po dokončení upgradu otevřete modul RESEARCH a ověřte následující:
  • Aplikace byla úspěšně načtena.
  • Všichni existující uživatelé jsou zachováni.
  • K dispozici jsou historická data.
  • Řídicí panely se správně načítají.
  • Uživatelské rozhraní RESEARCH je zobrazeno správně.
