Log Collector Tool
Log Collector是一个用于从BriefCam部署的系统收集相关日志的工具。运行该工具后,输出目录中的每台计算机都将有一个压缩文件。
将收集与下列相关的记录:
BriefCam 服務
IIS
db-config
db工具
Log Collector工具( collect-logs)位于:。{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
若要从多功能一体机中运行该工具:
解压缩
collect-logs.zip文件。以管理员身分开启PowerShell。
从解压缩工具的目录中运行该实用程序。
若要从远端机器执行工具:
解压缩
collect-logs。zip档。使用您的主机和认证更新此
config.json档案。在远端机器的防火墙管理员层级认证中启用并允许WINRM和ICMP。
在每台机器上,启用PowerShell远端签署指令档的执行。如需更多资讯,请参阅。具有自订原则设定的高安全性环境
以管理员身分开启PowerShell。
从解压缩工具的目录中运行该实用程序。
以下是可使用的参数:
參數 | 類型 | 說明 | 必须/选用 | 備註 |
-config | 字串 | 设定档的路径 | 从远端机器执行时需要 | 预设:'./config.json' |
-start | 字串 | 開始日期 | 選項 | 格式:'yyyy-MM-dd'。如果省略,则不假定开始日期。 |
- 结束 | 字串 | 結束日期 | 選項 | 格式:'yyyy-MM-dd'。如果省略,则假定为今天的日期(包含)。 |
- 本地 | 旗标 | 仅在本地收集时需要 | ||
-o | 字串 | 压缩归档输出目录 | 選項 | 预设:目前的工作目录。如果指定的路径不存在,则会建立该路径。 |
以下是数个范例:
本机收集:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
对于远端收集:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
有许多记录档可用于疑难排解“记录收集器”:
c:/windows/temp/_collect.log– 在所有远端收集的机器上<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– 在本机执行工具时<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log,<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log–在公用程式执行的来源机器上
