BriefCam 服务器安装
先决条件
所有BriefCam服务器必须位于相同时区且具有相同时区。当在一个位置配置产品并将其移动到另一个位置时,时区配置可能会更改并导致先前的进程中断。例如,服BriefCam务器和RESEARCH仪表板之间的数据同步将不工作。
请记住,在安装BriefCam服务器之前,需要安装PostgreSQL数据库。
建议不要在BriefCam服务器的网络连接上打开IPv6。
安装服务BriefCam器期间需要以下端口。在开始安装之前,请确保它们可用。
组件 | 端口号 |
VSServer服务 | TCP 1112 、TCP 1113 |
通知服务 | TCP 7080 |
灯塔服务 | TCP 2553、TCP 2554、TCP 2555、TCP 2556、TCP 2557 |
安装步骤
注意
从BriefCam 2025 R1 SP2开始,安装程序以ZIP文件的形式提供。从该版本开始,下载ZIP文件并将其解压。
要运行服务BriefCam器安装向导,请右键单击该
BriefcamServer_<Version number>.exe文件,然后选择“以管理员身份运行”。如果您正在使用最新的Windows Update,并且出现了Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接,然后单击“仍然运行”。
安装会检查先决条件。如果缺少任何内容,将出现以下屏幕。单击下一步。
在此屏幕中,检查的先决条件是缺少的先决条件。单击“下一步”进行安装。
单击“开始使用”。
接受许可协议的条款,然后单击“”。
选择要安装服务BriefCam器的位置,然后单击“”。
将出现以下屏幕。
选择是使用现有帐户还是创建新帐户。
输入用户名和密码。用户需要具有本地计算机上的管理员权限。请注意,密码字段中不支持特殊字符。
如果用户是域用户,请输入域名。如果用户是本地用户,请输入句点(.)。
注意
域和用户名区分大小写。
如果选择使用现有用户,则可以单击“以检查用户凭据是否有效。
对于新用户,可以选中“拒绝BriefCam用户的远程登录”复选框,以防止BriefCam用户远程登录计算机。如果未选中此复选框,将可能授予BriefCam用户远程登录的权限(具体取决于您组织的政策)。
单击。
将出现以下屏幕。
在“数据库设置”部分中:
在BriefCam服务器字段中,输入PostgreSQL数据库的主机名或IP地址。
BriefCam数据库端口字段将自动填充5432。这需要与安装PostgreSQL时使用的端口相同。
在应用程序用户和应用程序密码字段中,确保使用的应用程序用户和密码与在PostgreSQL安装程序中定义的相同。请注意,密码不支持特殊字符。
单击“”按钮。
在“密码”字段中,您可以选择在安装第一个服务器时创建密码,并在所有安装程序中使用相同的密码。密码可以包含5-20个字符。如果要安装其他服务器,请使用您在安装第一个服务器时创建的相同密码。如果您没有使用第一个服务器创建密码,请将该字段保留为空。
单击。
将出现以下屏幕。
在BriefCam的共享数据文件夹字段中,选择存储视频文件和处理工件的位置。在一体化安装中,自动生成的值正确。对于分布式安装,请将其设置为在Postgres安装期间创建的BriefCam数据共享文件夹。
设置连接设置。
如果希望在安装服务器的计算机上启用Video Streaming Gateway服务,请选中启用来自此主机的BriefCam视频流复选框。
如果在一台计算机上安装所有组件(一体化安装),则需要选中此复选框。
如果安装的是分布式环境,则视频流网关服务只能在一台服务器上运行,这意味着您需要提前决定哪台计算机应该运行此服务。
单击安装。
安装完成后,单击“(完成)”。
注意
建议始终使用相同的OS用户登录服务BriefCam器。
安装产BriefCam品的操作系统用户必须是具有完全权限的管理员。该用户应该是安装后登录服务BriefCam器的唯一操作系统用户。
有关在安装服务器时安装的服务的列表,请参阅BriefCam本已安装服务节。
