已安装服务
安装服务BriefCam器时,以下服务和服务器将安装在与服务器相同的计算机上。这些服务从BriefCam Administrator Console的主机部分集中管理。有关这些服务的详细信息,请参阅BriefCam High Availability Deployment White Paper。
VSServer服务
获取服务
筛选服务
过滤服务负责处理所有模块(REVIEW、RESPOND和RESEARCH)中各种场景的内存对象过滤。通常,筛选在很大程度上依赖于筛选服务器的CPU和数据库读取事务。要定义筛选工作人员计数,请修改FilteringDegreeOfParallelism环境设置。
任务管理服务
人脸识别服务
面部识别服务负责以下活动:
监视外部监视列表文件夹中是否有新面部图像
为Web UI提供已上传人脸图像的聚合状态
人脸识别匹配服务
人脸识别匹配服务负责将人脸查询与监视列表进行比较,以便找到匹配项,从而在REVIEW模块中进行筛选并响应警报。该处理在内存中完成。
LPR匹配服务
牌照识别(LPR)匹配服务负责处理牌照,以查找匹配项,以便在REVIEW模块中进行筛选并响应警报。
灯塔服务
如果Akka服务在Lighthouse服务不可用时启动,该服务将等待Lighthouse服务并尝试每10秒向群BriefCam集注册一次。
渲染服务
渲染服务负责以下工作:
为Web客户端生成视觉和视频工件,如渲染大纲视频和视觉图层、导出和原始视频
处理前验证上传的视频文件
默认情况下,渲染服务配置为使用八个并发连接。该默认值可以在BriefCam Administrator Console的Server.VideoRenderServerWorkers环境设置中修改。
研究服务
BI规则引擎服务
BI规则引擎负责为BI引擎准备提取对象的元数据。
BI人脸识别服务
BI人脸识别服务负责研究中使用的高级人脸匹配功能。该服务会监控在研究中心的摄像机源组中检测到的面部,并将不同摄像机和不同时间的单独面部检测组合成可以有效查询的身份,以便在不同摄像机中出现的人之间建立关联。
Processing Server服务
处理服务器负责按需视频处理(REVIEW和RESEARCH模块)。
Alert Processing Server (APS)服务
Alert Processing Server(警报处理服务器)服务负责实时视频处理(RESPOND和REAL-TIME RESEARCH)。
通知服务
通知服务负责管理客户端应用程序和服务器端之间的通知和消息传递的所有方面。
维护服务
维护服务负责运行BriefCam的自动维护流程。有关维护的详细信息,请参阅《BriefCam管理员指南》的“维护和数据保留”部分。
该服务在任务管理器和Windows文件系统中的名称是HouseKeepingService。
存储网关服务
存储网关服务负责访问其存储,BriefCam其中访问任何存储工件都需要经过身份验证的有效会话。
当UseStorageGateway环境设置设置为true时,此服务可用。有关使用此服务的其他信息,请参阅《BriefCam管理员指南》中的安全设置部分。
遥测代理
此服务供支持团队内部使用。
新一代引擎服务
以下服务可用于新一代引擎:
通用平台API
OX6.Engine服务
OX6.Engine网关服务
OX6.Visual Assets服务
OX6.VMS适配器
任务管理
多站点服务
在多站点部署中,以下服务也可用:
多站点商业智能导出服务
该站点服务将研究数据从站点传输到中心。
在任务管理器和Windows文件系统中,该服务的名称是BIHubExportService。
Multi-site Hub BI Data Gateway
该Hub服务从与Hub关联的站点收集研究数据。
在任务管理器和Windows文件系统中,此服务的名称是HubExportGateway。
Multi-site Hub SSO Gateway
Hub服务让Hub用户可以播放从站点触发的警报的原始视频。
在任务管理器和Windows文件系统中,此服务的名称是BriefCam.HubSSOGateway。
Outbound API Gateway
该中心服务从站点收集响应警报,并在需要时将其发送到第三方服务。
