BriefCam安装指南
BriefCam 服务器安装
最后更新日期: 阅读时间 5 分钟
版本2024 R2
语言中文(简体)
先决条件
所有服务BriefCam器必须位于相同时区且具有相同时区。当在一个位置配置产品并将其移动到另一个位置时,时区配置可能会更改并导致先前的进程中断。例如,服务器和RESEARCH仪表板之间的BriefCam数据同步将不工作。
请记住,在BriefCam安装服务器之前,需要安装PostgreSQL数据库。
建议不要在服务器的网络连接上打开BriefCamIPv6。
安装服务器期间需要以下BriefCam端口。在开始安装之前,请确保它们可用。
组件
端口号
VSServer Service
TCP 1112 、TCP 1113
Notification Service
TCP 7080
Lighthouse Service
TCP 2553、TCP 2554、TCP 2555、TCP 2556、TCP 2557
安装步骤
注意
从BriefCam 2025 R1 SP2开始,安装程序以ZIP文件的形式提供。从该版本开始,下载ZIP文件并将其解压。
  1. 要运行服务器BriefCam安装向导,请右键单击该BriefcamServer_<Version number>.exe文件,然后选择“以管理员身份运行”。
    如果您正在使用最新的Windows Update,并且出现了Windows Defender警报,请单击“更多信息”链接,然后单击“仍然运行”。
  2. 安装会检查先决条件。如果缺少任何内容,将出现以下屏幕。单击“下一步”。
  3. 在此屏幕中,检查的先决条件是缺少的先决条件。单击“下一步”进行安装。
  4. 单击“开始使用”。
  5. 接受许可协议的条款,然后单击“下一步”。
  6. 选择要安装服务器的BriefCam位置,然后单击“下一步”。
    将出现以下屏幕。
  7. 选择是使用现有帐户还是创建新帐户。
  8. 输入用户名和密码。用户需要具有本地计算机上的管理员权限。请注意,密码字段中不支持特殊字符。
  9. 如果用户是域用户,请输入域名。如果用户是本地用户,请输入句点(.)。
    注意
    域和用户名区分大小写。
  10. 如果选择使用现有用户,则可以单击“验证现有用户”以检查用户凭据是否有效。
  11. 对于新用户,可以选中“拒绝BriefCam用户的远程登录”复选框,以防止BriefCam用户远程登录计算机。如果未选中此复选框,将可能授予BriefCam用户远程登录的权限(具体取决于您组织的政策)。
  12. 单击下一步。
    将出现以下屏幕。
  13. 在“数据库设置”部分中:
    1. 在BriefCam服务器字段中,输入PostgreSQL数据库的主机名或IP地址。
    2. BriefCam数据库端口字段将自动填充5432。这需要与安装PostgreSQL时使用的端口相同。
    3. 在应用程序用户和应用程序密码字段中,确保使用的应用程序用户和密码与在PostgreSQL安装程序中定义的相同。请注意,密码不支持特殊字符。
    4. 单击“测试数据库连接”按钮。
  14. 在“密码”字段中,您可以选择在安装第一个服务器时创建密码,并在所有安装程序中使用相同的密码。密码可以包含5-20个字符。如果要安装其他服务器,请使用您在安装第一个服务器时创建的相同密码。如果您没有使用第一个服务器创建密码,请将该字段保留为空。
  15. 单击下一步。
    将出现以下屏幕。
  16. 在BriefCam的共享数据文件夹字段中,选择存储视频文件和处理工件的位置。在一体化安装中,自动生成的值正确。对于分布式安装,请将其设置为在Postgres安装期间创建的BriefCam数据共享文件夹。
  17. 设置连接设置。
  18. 如果希望在安装服务器的计算机上启用Video Streaming Gateway服务,请选中启用来自此主机的视频流复选BriefCam框。
    • 如果在一台计算机上安装所有组件(一体化安装),则需要选中此复选框。
    • 如果安装的是分布式环境,则视频流网关服务只能在一台服务器上运行,这意味着您需要提前决定哪台计算机应该运行此服务。
  19. 单击安装。
  20. 安装完成后,单击“Finish(完成)”。
    注意
    建议始终使用相同的OS用户登录服务BriefCam器。
    安装产BriefCam品的操作系统用户必须是具有完全权限的管理员。该用户应该是安装后登录服务器的BriefCam唯一操作系统用户。
有关在安装服务器时安装的服务的BriefCam列表,请参阅本已安装服务节。
