BriefCam Kurulum Kılavuzu
Kurulum Sırası
Sürüm2024r2
DilTürkçe
Farklı bileşenler arasında bağımlılıklar olduğundan, bileşenlerin aşağıdaki sırada kurulması önemlidir. Aşağıdaki bölümlerde bileşenlerin her biri açıklanacaktır.
Kurulum dosyalarının bağlantılarına, Kurulum Yüklemeleri sayfasından ulaşabilirsiniz.
  1. Veritabanı (BriefCamPostgreSQL.exe) - Bu dosya PostgreSQL veritabanını kurar.
  2. RabbitMQ (BriefCamRabbitMQ.exe)
  3. BriefCam Sunucusu (BriefCamServer.exe)
    Sunucu makinelerinde, Sunucu bileşenine ek olarak, ayrıca kurmanız gerekir:
    • NVIDIA sürücüsü - GPU'lu herhangi bir Sunucu makinesi için, NVIDIA sürücüsünün desteklenen bir sürümünü kullanın (bkz.: BriefCam Desteklenen Donanım ve Yazılım - v2024 R2). Farklı modellerden NVIDIA grafik kartlarını aynı makineye koyamayacağınızı unutmayın. NVIDIA sürücüsünü yükledikten sonra makineyi yeniden başlattığınızdan emin olun.
  4. BriefCam RESEARCH (BriefCamRESEARCH.exe) - Bu dosyayı yalnızca RESEARCH çözümünü kullanacaksanız çalıştırın.BriefCam RESEARCH Kurulum
    • Qlik Kasım 2025' e yükseltin - En yeni güvenlik yamalarını ve iyileştirilmiş istikrarı getiren Qlik sürüme (Kasım 2025) yükseltmeniz şiddetle önerilir.Qlik Kasım 2025'e yükseltme (2025 R1 SP3 için)
    • Sanal Vekil Sunucu Oluştur (isteğe bağlı)
  5. BriefCam Web Hizmetleri (BriefCamWebServices.exe)
  6. BriefCam VYY entegrasyon eklentileri - Her Sunucu makinesine VYY'niz için eklentiyi kurun.BriefCam VMS Entegrasyon Eklentisi Kurulumu
  7. Yardım Merkezi Kurulumu (BriefCamHelpCenter.exe) - Bu dosyayı yalnızca çevrimdışı çalıştırılacaksa BriefCam çalıştırın.
  8. Lisansı etkinleştirin
  9. İlk Ayarİlk Ayar
  10. Başlatma BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Not
NVIDIA GPU sürücüsünü kurarken veya yükseltirken veya BriefCam, Processing Server hizmetinin veya Alert Processing Server hizmetinin ilk kez başlaması 30 dakika kadar sürer, çünkü Derin Sinir Ağları yeniden oluşturulmaktadır.
Not
Yazılımı yükledikten sonra sunucu adını değiştirmek, BriefCam ek değişiklikler gerektirecektir. Sunucu adını değiştirmeniz gerekirse, BriefCam Destek ile iletişime geçin.
