Kurulum Sırası
Farklı bileşenler arasında bağımlılıklar olduğundan, bileşenlerin aşağıdaki sırada kurulması önemlidir. Aşağıdaki bölümlerde bileşenlerin her biri açıklanacaktır.
Kurulum dosyalarının bağlantılarına, Kurulum Yüklemeleri sayfasından ulaşabilirsiniz.
Veritabanı (
BriefCamPostgreSQL.exe) - Bu dosya PostgreSQL veritabanını kurar.RabbitMQ ( )
BriefCamRabbitMQ.exeBriefCam Sunucusu ( )
BriefCamServer.exeSunucu makinelerinde, Sunucu bileşenine ek olarak, ayrıca kurmanız gerekir:
NVIDIA sürücüsü - GPU'lu herhangi bir Sunucu makinesi için, NVIDIA sürücüsünün desteklenen bir sürümünü kullanın (bkz.: BriefCam Desteklenen Donanım ve Yazılım - v2024 R2). Farklı modellerden NVIDIA grafik kartlarını aynı makineye koyamayacağınızı unutmayın. NVIDIA sürücüsünü yükledikten sonra makineyi yeniden başlattığınızdan emin olun.
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe) - Bu dosyayı yalnızca RESEARCH çözümünü kullanacaksanız çalıştırın.Qlik Kasım 2025 ' e yükseltin - En yeni güvenlik yamalarını ve iyileştirilmiş istikrarı getiren Qlik sürüme (Kasım 2025) yükseltmeniz şiddetle önerilir.
Sanal Vekil Sunucu Oluştur (isteğe bağlı)
BriefCam Web Hizmetleri ( )
BriefCamWebServices.exeBriefCam VYY entegrasyon eklentileri - Her Sunucu makinesine VYY'niz için eklentiyi kurun.
Yardım Merkezi Kurulumu (
BriefCamHelpCenter.exe) - Bu dosyayı yalnızca çevrimdışı BriefCamçalıştırılacaksa çalıştırın.
Not
NVIDIA GPU sürücüsünü kurarken veya yükseltirken veya BriefCam, Processing Server hizmetinin veya Alert Processing Server hizmetinin ilk kez başlaması 30 dakika kadar sürer, çünkü Derin Sinir Ağları yeniden oluşturulmaktadır.
Not
BriefCamYazılımı yükledikten sonra sunucu adını değiştirmek, ek değişiklikler gerektirecektir. Sunucu adını değiştirmeniz gerekirse, BriefCamDestek ile iletişime geçin.
