Tysta installationer
Tysta installationer finns tillgängliga för flera installationsprogram: PostgreSQL, Server, Web Services, RESEARCH, MongoDB och RabbitMQ.
För användning av de tysta installationerna:
Logga in på datorn med ett administratörskonto.
Öppna PowerShell.
Kör de tysta installationskommandon som listas nedan för var och en av komponenterna.
Välj relevant PowerShell-kommando beroende på vilken typ av användare du vill köra BriefCamsina tjänster (lokal användare eller domänanvändare)
Fyll i alla relevanta parametrar och var särskilt uppmärksam på
SERVER_DOMAINochSERVER_USER– Dessa parametrar måste vara skiftlägeskänsliga.
Observera att:
APPDIRI kommandona nedan kan du ändra parametern till:"C:\Program Files\Briefcam"istället för att användaenvvariabeln.Specialtecken stöds inte för lösenord.
Installationsprogram för PostgreSQL
{ PostgresInstaller file name} /qn BC_DOMAIN="." BC_USER="{user to run BriefCam services}" BC_PWD="{BriefCam's user password}" DENY_USER_REMOTE_LOGIN="{true/false}" CREATE_BC_USER="NO" APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\Briefcam PostgreSQL " DB_INSTALLDIR=C:\PostgreSQL POSTGRESQL_DATA_DIR="C:\PostgreSQL_Data" BRIEFCAM_SHARED_FOLDER="{BriefCam required shared folder}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_ADMIN_USER="dbadmin" POSTGRES_ADMIN_PASSWORD="{db admin password}" POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" /l*v "C:\PostgreSQLInstaller.log
Server Installer
Local User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="." SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domain User
{ ServerInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam\BriefCam Server" NOTIFICATION_PORT=7080 VIDEOGATEWAY_PORT=5010 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" SERVER_DOMAIN="{domain name}" SERVER_USER="{user to run BriefCam services}" SERVER_PWD="{BriefCam's user password}" CREATE_SERVER_USER="NO" BC_SHARED_DATA_FOLDER="\\{server hostname}\BriefCam" PASSPHRASE="{optional passphrase}" IS_VIDEO_STREAMING="YES" /l*v "{logfolder}\log.log"
Installationsprogram för webbtjänster
Lokal användare
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="." WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
Domänanvändare
{ WebInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" WS_HOST="$env:computername" WS_PORT=80 CREATE_SERVER_USER="NO" SERVER_DOMAIN="{domain name}" WS_USER="{user to run BriefCam web services}" WS_PWD="BriefCam's user password}" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user}" POSTGRES_BC_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}" BRIEFCAM_SHARE="\\{server hostname}\BriefCam" LICENSE_SERVER_ADDR="{server hostname}" PASSPHRASE="{optional passphrase}" USAGE_DATA_SETTINGS="{true/false}" /l*v "{logfolder}\log.log"
Installationsprogram för RESEARCH
Tyst Installation Med Standardparametrar
{ ResearchInstaller file name}
Tyst Installation Med Icke-Standardparametrar
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint}" --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Custom LEF License
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --QLIK_LICENSE_SERIAL "9721750115078957" --QLIK_LICENSE_CONTROL "10565" --QLIK_LICENSE_LEF "{Qlik license lef}`n`ANALYZER`;`20`;`;`n`GEOANALYTICS`;`YES`;`;`n`GEOPLUS`;`YES`;`;`n`IGNORE_TOKENS`;`YES`; `;`n`OVERAGE`;`NO`;`;`n`PRODUCTLEVEL`;`50`;`;`2023`-01`-20`n`PROFESSIONAL`;`4`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`NFR`;`;`n`SPECIAL_EDITION`;`OEM`;`;`n`TIMELIMIT`;`VALUE`;`;`2023`-01`-`21`n`WEBCONNECTORS`;`YES`;`;`n`4YK2`-PAQN`-NDSB`-7YN6`-L2JX" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to run BriefCam services}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
Distribuerad installation
{ ResearchInstaller file name} --SERVER_PORT "8090" --RESEARCH_ENDPOINT "{RESEARCH hostname or load balancer endpoint} --POSTGRES_ADDRESS "{BriefCam DB hostname}" --POSTGRES_PORT "5432" --POSTGRES_BC_USER "{DB user for BriefCam user}" --POSTGRES_BC_PASSWORD "{DB password for BriefCam user}" --DOMAIN_NAME "." --BRIEFCAM_USER "{user to runBriefCamservices}" --BRIEFCAM_USER_PWD "{BriefCam's user password} --QLIK_DATA_FOLDER "C:\QlikShare" --QLIK_BACKUP_FOLDER "C:\Program Files\BriefCam\qlikbackup"
MongoDB
{ MongoDBInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" MONGODB_PORT=27017 POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}" POSTGRES_PORT=5432
RabbitMQ
{ RabbitMQInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" POSTGRES_ADDRESS="{BriefCam DB hostname}” POSTGRES_PORT=5432 POSTGRES_BC_USER="{DB user for BriefCam user} ” POSTGRES_BC_USER_PASSWORD="{DB password for BriefCam user}”
VMS-insticksmoduler
Milestone Integration Plugin
För att köra en tyst installation av Milestone Plugin utan SSO, använd följande kommandorad:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam"
För att köra en tyst installation av Milestone Plugin med SSO, använd följande kommandorad:
{ MilestoneInstaller file name} /qn APPDIR="$env:ProgramFiles\briefcam" INSTALL_SSO_PROVIDER="YES" MILESTONE_VMS_ADDRESS="{ip/hostname}" SSO_PROVIDER_ADDRESS="{address url}"
Se även:
Tysta installationer för uppgradering
Tyst installation av Genetec-insticksmoduler ( )Genetec Integration
