Installationsguide för BriefCam
Aktivera en anpassad licens i Qlik Sense
Version2024r2
SpråkSvenska
  1. Logga in på Qlik Management Console (QMC) på: https://localhost/qmc.
  2. Logga in med ditt konto.
  3. Navigera till: Hantera Resurser → Licenshantering.
  4. Från den högra menyn, välj Platslicens.
  5. Ange licensinformationen du fått:
    • Ägarnamn: Research
    • Ägarorganisation: Research
    • Serienummer: <Custom serial number>
    • Kontrollnummer: <Custom control number>
  6. Klistra in befintlig vänster i textrutan för vänster. Du kan få en LEF-token genom att använda denna webbsida: Manuell LEF (qliktech.com). Om du behöver hjälp med detta, kontakta BriefCamvår support.
    • Se till att LEF kopieras exakt som tillhandahålls.
    • Undvik inledande/avslutande blanksteg eller extra radbrytningar.
  7. Klicka på Applicera för att aktivera licensen.
  8. Verifiera licensaktiveringen:
    • Navigera till Licensanvändningssammanfattning.
    • Bekräfta att det tillgängliga antalet licensierade användare matchar den köpta kvantiteten med den anpassade licensen.
