Log Collector Tool
Сборщик журналов ― это инструмент для сбора соответствующих журналов из развернутой системы BriefCam. После запуска инструмента у вас будет сжатый файл для каждой машины в выходном каталоге.
Собираются журналы, относящиеся к следующему:
Службы BriefCam
IIS
db-config
db-инструмент
collect-logs{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_toolИнструмент сбора данных журналов () находится по адресу: .
Для запуска инструмента с универсального станка:
collect-logs.zipИзвлеките файл <ph>.Откройте PowerShell от имени администратора.
Запустите служебную программу из каталога, в котором был извлечен инструмент.
Для запуска инструмента с удаленного станка:
collect-logsРаспакуйте файл .zip.config.jsonОбновите файл с вашими хостами и учетными данными.Включите и разрешите WINRM и ICMP в учетных данных администратора брандмауэра на удаленных машинах.
Включите выполнение сценариев удаленной подписи PowerShell на всех компьютерах. Среда высокого уровня безопасности с настраиваемыми параметрами политикиДополнительные сведения см. в разделе.
Можно использовать следующие параметры:
Параметр | Тип | Описание | Обязательно/Необязательно | Комментарий |
-config | строка | путь к файлу конфигурации | требуется при запуске с удаленного компьютера | по умолчанию: './config.json' |
-пуск | строка | дата начала | необязательно | Формат: 'гггг-ММ-дд'. Если пропущено, дата начала не предполагается. |
-end | строка | дата окончания | необязательно | Формат: 'гггг-ММ-дд'. Если пропущено, предполагается сегодняшняя дата (включительно). |
-локальный | флаг | требуется только в случае локальной коллекции | ||
-o | строка | сжатый архивированный выходной каталог | необязательно | по умолчанию: текущий рабочий каталог. Если указанный путь не существует, он будет создан. |
Ниже приведен ряд примеров:
Для локальной коллекции:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Для удаленного сбора:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Для диагностики и устранения неполадок Log Collector доступен ряд файлов журналов:
c:/windows/temp/_collect.log– на каждой дистанционно собранной машине<UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log– при запуске инструмента локально<UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log<UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log, – на машине, с которой работает утилита
