Руководство по установке BriefCam
Средство устранения неполадок при установке
Версия2024r2
ЯзыкРусский
BriefCamЧтобы извлечь все существующие свойства среды, необходимые для успешной установки, используйте средство устранения неполадок при установке. Этот инструмент можно использовать со следующими операционными системами: Server 2012, Server 2016, Windows 10 и Windows 11.
  1. {BriefCam Server installation folder}toolsinstallation_troubleshooter Перейдите в и скопируйте папку со всем ее содержимым в работающий каталог.
  2. installation_troubleshoot.bat Запустите файл с правами администратора.
  3. BriefCam Administrator Consoledb_tool_input.txt Для получения информации о параметрах откройте файл.
  4. BriefCam Administrator ConsoleДобавьте или удалите параметры, которые необходимо получить из базы данных.
  5. <hostname>__out__<date-time>.txtinstallation_troubleshoot.log В работающем каталоге см. файлы и.
README Дополнительные сведения см. в файле.
