Руководство по установке BriefCam
Configure Server Logging Tool
Версия2024r2
ЯзыкРусский
BriefCamLogconfig.xmlЭтот инструмент позволяет обновлять конфигурацию файлов журналов () сервера из одного местоположения.
{BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_toolИнструмент можно найти по адресу: .
config.json Этот инструмент включает файл <ph>, в котором перечислены все добавления и элементы, которые необходимо обновить. BriefCam При запуске на целевой машине обнаруживается место установки сервера и заменяются значения в соответствии с файлом конфигурации.
Для запуска этого инструмента:
  1. configure.ps1config.json Скопируйте файлы и на целевую машину.
  2. config.json Обновите файл, указав изменения, которые необходимо внести в файлы конфигурации журнала.
  3. Откройте PowerShell как администратор.
  4. Запустите файл configure.ps1.
