Guia de instalação do BriefCam
Instalação do RabbitMQ
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
BriefCam O é construído com uma extensa arquitetura orientada a tarefas na qual cada solicitação de análise de vídeo é dividida em muitas tarefas, como busca, processamento e renderização. Essas tarefas são executadas em paralelo e geralmente têm dependências, prioridades e procedimentos de tratamento de erros. Essa paralelização é feita usando RabbitMQ, que é uma plataforma avançada de enfileiramento de mensagens.
Nota
O RabbitMQ deve ser instalado antes do BriefCam servidor.
Cuidado
BriefCam No momento, o não oferece suporte a conexões RabbitMQ em canais seguros.
Etapas de instalação
  1. Para executar o assistente de instalação do BriefCam RabbitMQ, clique duas vezes em BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exe.
  2. A instalação verifica os pré-requisitos. Se algo estiver faltando, a tela a seguir aparecerá. Clique em Avançar.
  3. Nesta tela, os pré-requisitos verificados são os pré-requisitos ausentes. Clique em Avançar para instalá-los.
  4. Na tela de boas-vindas, clique em Introdução.
  5. Para prosseguir com a instalação, leia e aceite os termos do Contrato de Licença.
  6. Clique em Avançar para continuar.
  7. Selecione o local onde deseja instalar o RabbitMQ e clique em Avançar.
    A tela a seguir se abre.
  8. No campo Host do banco de dados , insira o nome do host ou o endereço IP do banco de dados PostgreSQL.
  9. No campo Porta do banco de dados , insira a porta do banco de dados PostgreSQL.
  10. Digite o usuário e a senha do aplicativo. Observe que caracteres especiais não são suportados para senhas.
  11. Clique no botão Testar conexão do banco de dados.
  12. Clique em Instalar.
  13. Após a conclusão da instalação, clique em Concluir.
