Guia de instalação do BriefCam
Ordem de instalação
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
É importante instalar os componentes na seguinte ordem, pois há dependências entre os diferentes componentes. As seções abaixo descreverão cada um dos componentes.
Os links para os arquivos de instalação estão disponíveis na página Downloads de instalação .
  1. Banco de dados ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Este arquivo instala o banco de dados PostgreSQL.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. Servidor BriefCam ( )BriefCamServer.exe
    Nas máquinas do servidor, além do componente Servidor, você também precisa instalar:
    • Driver NVIDIA - Para qualquer máquina de servidor com uma GPU, use uma versão compatível do driver NVIDIA (consulte: Hardware e software suportados pela BriefCam - v2024 R2). Observe que você não pode colocar placas gráficas NVIDIA de modelos diferentes na mesma máquina. Certifique-se de reiniciar a máquina após instalar o driver NVIDIA.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Execute este arquivo somente se você estiver usando a solução RESEARCH.BriefCam Instalação do RESEARCH
  5. BriefCam Web Services ( )BriefCamWebServices.exe
  6. Plug-ins de integração do VMS BriefCam – Instale o plug-in do seu VMS em cada máquina do servidor.BriefCam Instalação do plug-in de integração do VMS
  7. Instalação da Central de Ajuda ( BriefCamHelpCenter.exe) – Execute este arquivo somente se BriefCamele for executado offline.
  8. Ativar a licença
  9. Configuração inicialConfiguração inicial
  10. Iniciando o BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Nota
Ao instalar ou atualizar o BriefCam ou atualizar o driver da GPU NVIDIA, leva até 30 minutos para o serviço Processing Server ou serviço Alert Processing Server iniciar pela primeira vez, porque as redes neurais profundas estão sendo reconstruídas.
Nota
A alteração do nome do servidor após a instalação do BriefCamsoftware exigirá alterações adicionais. Se você precisar alterar o nome do servidor, entre em contato com o BriefCamSuporte.
