Volgorde van installatie
Het is belangrijk om de onderdelen in de volgende volgorde te installeren, omdat er afhankelijkheden zijn tussen de verschillende componenten. De onderstaande gedeelten beschrijven elk van de onderdelen.
https://www.briefcam.com/installation-downloads/De links naar de installatiebestanden zijn beschikbaar op de pagina Installatiedownloads .
Database (
BriefCamPostgreSQL.exe): met dit bestand wordt de PostgreSQL-database geïnstalleerd.RabbitMQ ( )
BriefCamRabbitMQ.exeBriefCam-server ( )
BriefCamServer.exeNaast het serveronderdeel moet u op de servermachines ook het volgende installeren:
NVIDIA-stuurprogramma: gebruik voor elk serversysteem met een GPU een ondersteunde versie van het NVIDIA-stuurprogramma (zie BriefCam Ondersteunde hardware en software - v2024 R2). Houd er rekening mee dat u NVIDIA grafische kaarten van verschillende modellen niet op dezelfde machine kunt plaatsen. Zorg ervoor dat u het apparaat opnieuw opstart nadat u het NVIDIA-stuurprogramma hebt geïnstalleerd.
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe): voer dit bestand alleen uit als je de RESEARCH-oplossing gebruikt.Upgrade naar Qlik november 2025 - Het wordt sterk aanbevolen om te upgraden naar Qlik-versie (november 2025), waardoor de nieuwste beveiligingspatches en verbeterde stabiliteit worden gebracht.
Virtuele proxy maken (optioneel)
BriefCam Web Services ( )
BriefCamWebServices.exeBriefCam VMS-integratieplug-ins : installeer de plug-in voor uw VMS op elke servermachine.
Installatie Helpcentrum (
BriefCamHelpCenter.exe): voer dit bestand alleen uit als BriefCamhet offline wordt uitgevoerd.
Opmerking
Bij het installeren of upgraden van BriefCam of het upgraden van het NVIDIA GPU-stuurprogramma duurt het tot 30 minuten voordat de Processing Server-service of Alert Processing Server-service voor de eerste keer wordt gestart, omdat de Deep Neural Networks opnieuw worden opgebouwd.
Opmerking
Voor het wijzigen van de servernaam na het installeren van de -BriefCamsoftware zijn aanvullende wijzigingen vereist. Als je de servernaam wilt wijzigen, neem je contact op met BriefCamSupport.
