BriefCam 설치 안내서
RESEARCH 전제 조건
마지막 업데이트: 1분 동안 읽음
버전2024r2
언어한국어
참고
확장된 리서치 라이선스를 사용하는 환경을 설치하거나 업그레이드할 경우, BriefCam BriefCam포털(https://www.briefcam.com/support/)에 로그인하여 티켓 을 열어 의 지원팀 에 문의하십시오.
  • .NET 4.8 Framework 런타임이 필요합니다. 설치 프로그램은 컴퓨터에 설치되었는지 확인하지만 자동으로 설치되지는 않습니다. https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 링크에서 다운로드하여 시스템에 설치합니다 .
  • RESEARCH 구성 요소를 설치하는 컴퓨터에서 일광 절약 시간제에 대한 시계 자동 조정 옵션을 선택해야 합니다.
다음 전제 조건도 필요합니다. 그러나 운영 체제만 있는 시스템에 설치하는 경우에는 이러한 전제 조건을 확인할 필요가 없습니다.
  1. 설치를 시작하기 전에 RESEARCH 포트 섹션에 자세히 설명된 포트를 사용할 수 있는지 확인하십시오( 참조 방화벽 고려 사항 및 포트 가용성).방화벽 고려 사항 및 포트 가용성
  2. 작업 관리자, 서비스, 컴퓨터 관리 및 MMC 콘솔 응용 프로그램을 닫습니다.
  3. 사용자 계정 제어(UAC)를 일시적으로 비활성화합니다.
  4. 현재 로그인한 사용자가 전체 로컬 관리자 권한과 전체 레지스트리 읽기/쓰기 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.
  5. 가능한 경우 방화벽을 비활성화하십시오.
  6. 가능한 경우 서버 상의 안티바이러스, 안티맬웨어 및 모든 GPO 활동을 중지합니다(모두 설치 후 다시 활성화할 수 있음). 또는 다음 폴더가 제외되었는지 확인하십시오.
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. 변경 사항을 적용하려면 서버를 재부팅하십시오.
참고
오프라인 환경에서 RESEARCH을 설치할 경우, 설치를 수동으로 완료해야 합니다. BriefCam 지원 부서에 문의하여 도움을 요청하십시오.
별도의 시스템에 있는 RESEARCH 및 웹 서비스
웹 서비스 구성 요소와 RESEARCH 구성 요소가 별도의 시스템에 있는 분산 환경에서 작업하는 경우, 다음 중 하나를 수행해야 합니다.
  • 로드 밸런서( 참조NGINX 설치 및 구성)를 사용합니다NGINX 설치 및 구성
  • FQDN(권장) 또는 별칭/CNAME을 사용합니다.
자세한 정보는 다음을 참조하십시오 .RESEARCH 및 웹 서비스 분산 환경 구성
