PostgreSQL 설치
전제 조건
PostgreSQL 설치 프로그램을 실행할 때 데이터 드라이브를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 드라이브의 경우, 속성에서 파일 속성 외 에 이 드라이브의 파일에 콘텐츠 색인 허용 확인란의 선택을 취소합니다.
다음 포트는 PostgreSQL을 위한 BriefCam설치 중에 필요합니다. 설치를 시작하기 전에 사용할 수 있는지 확인하십시오.
구성 요소
포트 #
DB
TCP 5432(또는 제공된 대로)입니다
Redis
TCP 6379
참고
BriefCam 해당 인스턴스가 있더라도 고객이 관리하는 PostgreSQL 인스턴스와 인터페이스할 수 없습니다.
설치 단계
PostgreSQL 설치 마법사를 실행하려면
BriefCamPostgreSQL_<Version number>.exe파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 로 실행 을 선택합니다 .최신 Windows 업데이트를 사용 중이며 Windows Defender 알림이 나타나면 자세한 정보 링크를 클릭하고 계속 실행을 클릭합니다.
설치는 전제 조건을 확인합니다 . 누락된 것이 있으면 다음 화면이 표시됩니다. 다음을 클릭합니다 .
이 화면에서 확인된 전제 조건은 누락된 전제 조건입니다. 다음 을 클릭하여 설치합니다.
시작 화면에서 시작하기 를 클릭합니다 .
사용권 계약에 동의하고 다음을 클릭합니다 .
다음 화면이 나타납니다.
PostgreSQL을 설치할 드라이브를 선택합니다.
PostgreSQL 데이터를 설치할 드라이브를 선택합니다. PostgreSQL 데이터 경로에는 공백, ~, & 등의 특수 문자를 포함할 수 없습니다.
PostgreSQL 스크립트를 설치할 드라이브를 선택합니다. 두 경로 모두 로컬 SSD 드라이브로 설정할 것을 권장합니다.
다음 을 클릭합니다.
다음 화면이 나타납니다.
기존 계정을 사용할지, 새 계정을 생성할지 여부를 선택합니다.
기본적으로 BriefCam사용자 이름 필드는 다음 으로 채워집니다
bcuser. 그대로 두거나 변경합니다.암호를 입력하십시오. 특수 문자는 암호 필드에서 지원되지 않습니다 .
암호 정책을 준수하는 암호를 사용하십시오.
다음 BriefCam구성 요소 설치에서 이 암호를 사용하라는 메시지가 표시되므로 암호를 기억해야 합니다.
암호는 다음과 같은 다양한 이유로 실패할 수 있습니다.
암호가 운영 체제 및/또는 조직의 암호 정책을 충족하지 않습니다.
이 대화 상자로 도메인 계정을 만들 수 없습니다. 새 도메인 계정이 필요한 경우 관련 IT 담당자에게 문의하십시오.
사용자가 비활성화, 잠금 또는 다른 방식으로 제한된 경우.
사용자가 도메인 사용자인 경우, 도메인 이름을 입력하고 도메인 사용자가 서버에 대한 모든 관리자 권한을 가지고 있는지 확인하십시오. 사용자가 로컬 사용자인 경우 기간(.)을 입력합니다.
참고
도메인 및 사용자 이름은 대소문자를 구분합니다.
기존 사용자를 사용하도록 선택한 경우 기존 사용자 유효성 확인을 클릭하여 사용자 자격 증명이 유효한지 확인합니다.
신규 사용자의 경우, BriefCam 사용자 에 대한 원격 로그인 거부 확인란을 선택하여 BriefCam 사용자가 시스템에 원격으로 로그인하지 못하도록 할 수 있습니다. 확인란이 선택되지 않은 경우, BriefCam 사용자에게 원격 로그인 액세스 권한을 부여할 수 있습니다(조직의 정책에 따라 다름).
다음 을 클릭합니다.
다음 화면이 나타납니다.
루트 계정(시스템 관리용) 및 응용 프로그램 사용자 모두에 대해 PostgreSQL 관리자 사용자 및 암호를 정의합니다.
이 필드에는 영문자와 정수만 지원됩니다.
데이터베이스 수신 포트를 확인하거나 기본이 아닌 포트가 사용되는 경우 새 포트를 선택합니다. 기본이 아닌 포트를 사용하는 경우, 다른 설치 프로그램에서도 기본이 아닌 동일한 포트를 사용해야 합니다.
다음 을 클릭합니다.
다음 화면이 나타납니다.
더 긴 blob, 데이터베이스 백업, 렌더링된 시놉시스 파일 등을 포함하여 BriefCam 데이터를 저장할 데이터 드라이브를 선택합니다.
이(가) 제공하는 사양을 기반으로 사용 가능한 공간이 충분한 드라이브를 선택하는 것이 좋습니다.BriefCam
기존 공유 네트워크 폴더를 선택하는 경우, 해당 사용자에게 공유 네트워크 폴더에 대한 권한이 있는지 확인하십시오.
선택하는 드라이브의 속성에서 위의 전제 조건 에 설명된 대로 파일 속성 이외에 이 드라이브의 파일 에서 콘텐츠 가 인덱싱되도록 허용 확인란 의 선택을 취소했는지 확인하십시오.
이 설정은 선택한 드라이브에 공유 BriefCam폴더 를 자동으로 생성합니다.
매핑된 드라이브를 선택하려면 먼저 드라이브를 매핑한 다음 BriefCam 공유 데이터 폴더 화면 에서 선택해야 합니다.
설치 를 클릭합니다.
이제 PostgreSQL 설치가 완료되었습니다. 마침을 클릭합니다 .
참고
BriefCam네트워크 공유를 다른 위치로 이동하려면 다음을 참조하십시오 .BriefCam네트워크 공유를 이동하는 중입니다
PostgreSQL 구성 요소 제거
참고
PostgreSQL 구성 요소가 제거되면 설치 중에 지정된 PostgreSQL 기본 디렉토리와 데이터 디렉토리를 수동으로 제거해야 합니다.
