BriefCam 설치 안내서
네트워크 공유를 BriefCam 이동하는 중입니다
버전2024r2
언어한국어
이 주제는 다음 두 가지 시나리오를 다룹니다.
  • 동일 시스템 내에서 공유를 이동(예: 다른 드라이브로)합니다.
  • 공유를 다른 시스템으로 이동하는 중입니다
모든 BriefCam 시각적 아티팩트가 포함된 BriefCam 네트워크 공유를 다른 위치로 이동하려면 아래 단계를 수행하십시오.
  1. 모든 서버에서 Windows 서비스로 이동하여 VSSservice를 중지합니다.
  2. 새 위치(예: 원격 서버)에 폴더를 만듭니다.
  3. 새 폴더를 공유합니다.
    1. 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭합니다.
    2. 공유 탭을 선택합니다.
    3. 공유 창에서 고급 공유를 클릭합니다 .
    4. 이 폴더 공유 확인란을 선택합니다.
    5. 권한을 클릭합니다.
    6. 원하는 사용자를 추가하고 이전 공유 폴더에 적용된 것과 동일한 권한을 할당합니다.
  4. 실제 폴더에서 응용 프로그램 사용자(BriefCam 서비스를 실행하는 사용자)에 대한 권한을 추가합니다.
  5. ServerData 폴더를 새 위치로 복사합니다.
  6. 공유를 기존 시스템의 다른 드라이브로 이동하는 경우, 이 단계를 건너뛰십시오. 공유를 다른 시스템으로 이동하는 경우, 데이터베이스 콘솔에서 PGAdmin과 같은 다음 명령을 실행하여 데이터베이스 경로를 업데이트합니다.
    BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')를 업데이트합니다.
    BC_VIDEOFILE_INFO 세트 path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')를 업데이트합니다.
    BC_SETTINGS set=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B')를 업데이트합니다. 여기서 field = 'VideoProductsPath'입니다
    BC_SYSTEM 설정 값=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')를 업데이트합니다.
  7. 새 컴퓨터 이름으로 IIS 물리적 경로를 업데이트합니다.
    1. IIS를 열고, ProWebApiStorage 사이트에서 모든 가상 디렉토리를 클릭하고, 오른쪽에서 기본 설정을 열고, 물리적 경로 필드를 편집합니다.
    2. IIS를 다시 시작합니다(Windows 서비스를 열고 World Wide Web Publishing 서비스를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 다시 시작을 클릭하여).
  8. VSService를 시작합니다.
  9. 에서 BriefCam Administrator Console렌더링 서비스를 다시 시작합니다.
