BriefCam RESEARCH 설치
Protect/Insights 제품 라이선스가 있는 경우 RESEARCH 구성 요소를 설치해야 합니다.
주의
다중 사이트 배포(다중 사이트 시스템과 중앙 허브로 구성)의 일부인 사이트 배포용 RESEARCH 구성 요소를 설치하지 마십시오.
전제 조건
참고
확장된 리서치 라이선스를 사용하는 환경을 설치하거나 업그레이드할 경우, BriefCam BriefCam포털(https://www.briefcam.com/support/)에 로그인하여 티켓 을 열어 의 지원팀 에 문의하십시오.
.NET 4.8 Framework 런타임이 필요합니다. 설치 프로그램은 컴퓨터에 설치되었는지 확인하지만 자동으로 설치되지는 않습니다. https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 링크에서 다운로드하여 시스템에 설치합니다 .
RESEARCH 설치를 위해 네트워크 어댑터를 켜야 합니다.
깨끗한 기계(운영 체제만 있는 기계)에 설치하지 않을 경우, RESEARCH 전제 조건섹션을 참조하십시오.
설치 단계
BriefCamRESEARCH 설치 마법사를 실행하려면,
BriefCamRESEARCH_<Version number>.exe파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 관리자 로 실행 을 선택합니다.최신 Windows 업데이트를 사용 중이며 Windows Defender 알림이 나타나면 자세한 정보 링크를 클릭하고 계속 실행을 클릭합니다.
설치는 전제 조건을 확인합니다 . 누락된 것이 있으면 다음 화면이 표시됩니다. 다음을 클릭합니다 .
이 화면에서 확인된 전제 조건은 누락된 전제 조건입니다. 다음 을 클릭하여 설치합니다.
시작 을 클릭합니다 .
사용권 계약에 동의하고 다음을 클릭합 .
다음 화면이 나타납니다.
RESEARCH 플랫폼 경로 필드에서 RESEARCH 플랫폼을 설치할 경로를 선택합니다.
RESEARCH 플랫폼의 데이터 폴더 섹션에서 다음을 수행합니다.
첫 번째 필드에서 RESEARCH 데이터를 저장할 경로를 선택합니다. 업그레이드의 경우, 이는 이전에 RESEARCH 데이터를 설치한 드라이브와 동일해야 합니다.
두 번째 필드에서 RESEARCH 백업 파일을 저장할 경로를 선택합니다.
다음 을 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.
다음을 입력합니다.
Server Hostname - RESEARCH 구성 요소가 설치된 호스트 이름입니다(시스템 호스트 이름을 사용하지 않고
localhost).HTTP 포트 - RESEARCH 모듈의 포트입니다. 기본적으로 8090으로 채워집니다. 기본 포트가 사용 중인 경우 대체 포트를 정의하려면 섹션에 있는 세부 정보를 따르십시오 .기본 포트 구성 변경
RESEARCH 엔드포인트 - 로드 밸런서를 사용할 때 호스트 이름 또는 로드 밸런서 엔드포인트입니다.
RESEARCH 인증서 경로 - RESEARCH 인증서가 저장되는 위치입니다.
처음 설치할 경우, 기존 데이터베이스 설정 보존 확인란 이 선택되지 않았는지 확인하십시오. 업그레이드BriefCam할 때 기존 데이터베이스 설정 보존 확인란을 선택합니다.
기존 데이터베이스 설정 보존 확인란 을 선택하면, 설치 프로그램은 업데이트된 RESEARCH 구성 요소를 배포하지만 이전의 모든 RESEARCH 관련 환경 설정은 변경하지 않습니다.
다음 을 클릭합니다.
기존 데이터베이스 설정 보존 확인란을 선택하지 않은 경우 다음 화면이 나타납니다. 확인란을 선택한 경우 19단계로 건너뜁니다.
호스트 이름 필드 에 PostgreSQL 데이터베이스가 설치된 서버의 컴퓨터 이름을 입력합니다. 올인원 설치의 경우 호스트 이름(또는 필요에 따라 로컬 호스트)을 사용합니다.
포트 필드 는 5432로 자동으로 채워집니다. 이 포트는 PostgreSQL을 설치할 때 사용했던 것과 동일한 포트여야 합니다.
응용 프로그램 사용자 및 응용 프로그램 암호 필드에서 PostgreSQL 설치 프로그램에서 정의한 것과 동일한 응용 프로그램 사용자 및 암호를 사용해야 합니다. 특수 문자는 암호에 지원되지 않습니다.
데이터베이스 연결 테스트 버튼 을 클릭하여 데이터베이스가 제대로 연결되었는지 확인합니다.
다음 을 클릭합니다.
이제 기본 라이선스로 Qlik을 설치하거나 RESEARCH(Qlik) 라이선스 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
기본 라이선스(온라인 및 오프라인 설치 모두에서)를 사용하려면 기본 라이선스 로 Qlik 설치 버튼 이 선택되었는지 확인하십시오.
다른 Qlik 라이선스 지정 을 선택한 경우, 다음 단계를 수행하십시오 .Qlik 의미의 사용자 정의 라이선스 활성화
기존 계정을 사용할지, 새 계정을 생성할지 여부를 선택합니다.
BriefCam 사용자 계정은 로컬 시스템에서 로컬 관리자 사용자여야 합니다. 데이터베이스 설치 중에 생성된 BriefCam 사용자 계정에 대해 구성한 것과 동일한 암호를 사용합니다. 이 작업은 RESEARCH 백업이 성공적으로 실행되도록 해야 합니다.
로컬 계정 또는 도메인 계정을 사용할 수 있습니다. 도메인 계정이 로컬 관리자 그룹의 구성원인지 확인하십시오.
참고
RESEARCH 구성 요소 업그레이드 시 사용자를 변경할 수 없습니다. 원래 설치에서 사용한 것과 동일한 사용자를 사용해야 하며 사용자 필드가 회색으로 표시됩니다.
기존 계정의 경우 암호를 입력하고, 새 계정의 경우 암호를 생성하고 확인합니다. 특수 문자는 암호 필드에서 지원되지 않습니다 .
기존 사용자를 사용하도록 선택한 경우, 기존 사용자 유효성 확인 을 클릭하여 사용자 자격 증명이 유효한지 확인할 수 있습니다.
새 사용자 생성을 선택한 경우, 사용자 계정 에 대한 원격 대화형 로그인 거부 확인란을 선택하여 BriefCam사용자 가 시스템에 원격으로 BriefCam로그인하지 못하도록 할 수 있습니다.
참고
확인란이 선택되지 않은 경우, 사용자에게 원격 대화형 BriefCam로그인(조직의 정책에 따라 다름)에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
확인(VERIFY) 버튼을 클릭합니다. 확인은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
포트 섹션이 빨간색으로 표시되면 하나 이상의 포트가 사용 불가능함을 의미합니다.
RESEARCH_Install.log파일(위치 :%APPDATA%\BriefCam)을 열고 문자열을 검색하여 사용check_open_ports불가능한 포트를 확인합니다. 실패한 포트를 열면 해당 포트가 통과할 때까지 다시 확인하십시오.설치 프로그램에 다음 중 하나가 시스템에 열려 있다고 표시되면 해당 프로그램을 닫고 확인을 다시 시도하십시오. 작업 관리자, 프로세스 탐색기 및 서비스 및 컴퓨터 관리를 포함한 모든 Microsoft Management Console(MMC) 응용 프로그램입니다.
확인이 완료되면(그리고 두 개의 녹색 체크 표시가 나타남) 설치를 클릭합니다 .
RESEARCH 설치는 완전히 설치하는 데 10분 이상 걸릴 수 있습니다.
참고
별도의 RESEARCH 서버를 사용하는 경우 로드 밸런서 뒤에서 RESEARCH을 실행하는 것이 좋습니다. 이를 수행하기 위한 방법은 NGINX 설치 및 구성 을 참조하십시오 .
RESEARCH 제거 중
RESEARCH 구성 요소 제거는 Windows 프로그램 및 기능이 아닌 설치 프로그램에서만 지원됩니다.
이렇게 해도 ®는 제거되지 않습니다. Qlik을 제거하려면 다음과 같이 하십시오.
제어판 > 프로그램 > 프로그램 및 기능 으로 이동합니다 .
왼쪽에서 설치된 업데이트 보기를 클릭합니다.
패치 6 을 제거합니다 .
프로그램과 Qlik 센스 를 제거 하려면 2022년 5월로 돌아가십시오.
Qlik을 제거한 경우 재설치를 시도하기 전에 시스템을 다시 시작하십시오.
RESEARCH 기기를 재시작하는 중입니다
RESEARCH이 설치된 컴퓨터를 재부팅하거나 종료하기 전에 QMC에서 작업 상태를 확인하고 아래 그림에 회색으로 표시된 작업이 실행이 완료될 때까지( 상태 열 이 성공으로 설정된 경우) 기다립니다 .
RESEARCH 설치 - 알려진 문제
일광 절약 시간제에 대해 시계 자동 조정 옵션이 선택되지 않은 시스템에 RESEARCH 구성 요소를 설치하는 경우, 설치에 실패합니다.
특정 시나리오에서는 설치 중에 Research 설치가 실패합니다. 이 문제가 발생하여 8개의 Qlik 서비스가 모두 실행 중인 경우, Research 구성 요소를 제거한 다음 다시 설치하십시오. 서비스가 실행되지 않고 있는 경우, 지원 팀에 문의하십시오.
RESEARCH 설치 - 가상 프록시 생성
가상 프록시는 다음 조건에서 필요할 수 있습니다.
RESEARCH 컴퓨터가 도메인에 있는 경우입니다
RESEARCH 시스템에 여러 호스트 이름이 있는 기타 경우입니다
이름이 지정된 Qlik 가상 프록시는 항상 생성bc됩니다.
가상 프록시를 사용하여 동일한 물리적 서버에 대해 다른 설정을 처리할 수 있습니다.
가상 프록시를 정의하려면 다음 단계를 따르십시오.
Qlik 관리 콘솔(브라우저를 열고 다음 URL을 사용: https:// RESEARCH_Host_Name/qmc)의 QMC 시작 페이지 또는 시작 드롭다운 메뉴에서 가상 프록시 를 선택하여 개요를 표시합니다.
가상 프록시 창 에서 사전 구성된 중앙 프록시를 선택하고 편집 을 클릭합니다 .
고급 을 클릭하고 호스트 화이트리스트 섹션 에서 새 값 추가 를 클릭합니다 .
이 서버에 액세스할 모든 이름(IP 아님)을 추가합니다. 예: localhost, myhostname.mylocaldomain입니다.
여기에 추가된 모든 값은 하단 레벨부터 유효성이 확인됩니다. 예를 들어, domain.com이 추가되면 domain.com으로 끝나는 모든 값이 승인됩니다. subdomain.domain.com이 추가되면 subdomain.domain.com으로 끝나는 모든 값이 승인됩니다.
적용을 클릭합니다 . 서비스가 재시작될 때까지 기다린 다음 다시 로그인하여 가상 프록시 페이지로 돌아간 다음, 가상 프록시에 대해 위의 단계를
bc반복합니다.
