BriefCamインストールガイド
ネットワーク共有BriefCamの移動
Last Updated: 3 minute read
バージョン2024r2
言語日本語
このトピックでは、次の2つのシナリオについて説明します。
  • 同じマシン内の共有ドライブを移動する(例:別のドライブへ)
  • 共有を別のマシンに移動する
すべてのBriefCamビジュアルアーティファクトを含むBriefCam、ネットワーク共有を別の場所に移動したい場合は、以下の手順を実行します。
  1. すべてのサーバーで、Windowsサービスに移動し、VSServiceを停止します。
  2. 新しい場所(リモートサーバーなど)にフォルダーを作成します。
  3. 新しいフォルダーを共有する:
    1. フォルダーを右クリックして、プロパティをクリックします。
    2. 共有タブを選択します。
    3. 共有ウィンドウから、高度な共有をクリックします。
    4. Share this folder(このフォルダを共有する) ボックスにチェックを入れます。
    5. 権限をクリックします。
    6. 目的のユーザーを追加し、以前の共有フォルダーに適用したのと同じ権限を割り当てます。
  4. 実際のフォルダーで、アプリケーションユーザー(BriefCamサービスを実行するユーザー)の権限を追加します。
  5. ServerDataフォルダを新しい場所にコピーします。
  6. 共有を既存のマシンの別のドライブに移動する場合は、この手順をスキップします。共有を別のマシンに移動する場合は、PGAdminなどのデータベースコンソールで次のコマンドを実行して、データベースパスを更新します。
    update BC_VIDEO_ARCHIVE set exportfolder=replace(exportfolder,'\\Machine_A','\\Machine_B')
    update BC_VIDEOFILE_INFO set path=replace(path,'file://Machine_A','file://Machine_B')
    update BC_SETTINGS set setting=replace(setting,'\\Machine_A','\\Machine_B') where field = 'VideoProductsPath'
    update BC_SYSTEM set value=replace(value,'\\Machine_A','\\Machine_B')
  7. IIS物理パスを新しいマシン名で更新します:
    1. IISを開き、ProWebApiStorageサイトですべての仮想ディレクトリをクリックし、右側の基本設定を開き、Physical Path(物理パス)フィールドを編集します。
    2. IISを再起動します(Windowsサービスを開き、World Wide Web Publishing Serviceを右クリックしてRestart(再起動)をクリックします)。
  8. VSServiceを起動します。
  9. から、BriefCam Administrator Consoleレンダリングサービスを再起動します。
