BriefCamインストールガイド
バーチャル環境でのBriefCamの実行
バージョン2024r2
言語日本語
BriefCam このセクションで前述した仕様に従って、本番環境用に専用の物理ハードウェアサーバーを使用することを一般的に推奨します。場合によっては、お客様がソフトウェアを実行するためにVM(仮想マシン)を使用することを希望する場合があBriefCamります。これは技術的には可能ですが、仮想マシンは仮想化ソリューションリソースに過度に依存する傾向があり、同時に実行されている他の仮想マシンの影響を受ける可能性があります。BriefCam したがって、このような環境を使用するお客様に最適なパフォーマンスを保証することはできません。
BriefCamお客様が上記の制限に従ってVMを使用する場合は、VMがBriefCam、で推奨されている物理ハードウェアサーバーの仕様に準拠していること、特に、で必要なGPU、CPU、RAMリソースを確保して割り当てていることを確認する必要があります。さらに、ディスクIOPSのパフォーマンス(仮想マシンまたは外部NASまたはSANストレージデバイスのいずれであれ)は、ローカルディスクと同様であることが保証されている必要があります。
