BriefCamインストールガイド
ライセンスのアクティベーション
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
BriefCam 製品は、最初に使用する前BriefCamにアクティベーションおよび登録する必要があります。付属のライセンスアクティベーションツールと提供されたプロダクトキーを使用して、ソフトウェアをアクティベートします。オンライン(インターネット接続)とオフラインアクティベーションモードの両方がサポートされています。
オンラインライセンスのアクティベーション
オンラインアクティベーションを実行するには:
  1. インターネットに接続されているBriefCamシステムでブラウザを開きます。
  2. https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/loginに移動します。
  3. EIDボタンをクリックします。
  4. EIDフィールドに、BriefCamから提供されたBriefCamライセンスを入力します。
  5. ログインボタンをクリックします。
  6. 後で登録をクリックします。
  7. アクティベートする製品を選択します。
  8. オンラインで有効化をクリックします。
  9. 有効化を完了をクリックします。
  10. IISを再起動します。
オフライン ライセンスのアクティベーション
ライセンスをオフラインで有効化する方法は、C2VおよびV2Cファイルを生成する方法、またはBriefCamから提供されたV2Cファイルを使用する方法の2つがあります。
C2VおよびV2Cファイルの生成
C2Vファイルを生成する
インターネットに接続されていないサーバーでライセンスを有効化するには、まずBriefCamサーバーから「C2V」ファイルを生成する必要があります。
BriefCamサーバーで、BriefCamライセンスのアクティベーションツールを開きます。デフォルトでは、デスクトップにあります。
デスクトップにない場合は、スタートメニューで検索するか、BriefCamサーバーフォルダ内から探してください。
  1. オフラインタブをクリックします。
  2. 情報を収集ボタンをクリックします。
  3. 開いたウィンドウでC2Vファイルを保存する場所を選択します。
  4. インターネットに接続されたマシンにファイルをコピーします。
V2Cファイルの生成
  1. インターネットに接続されたマシンで、https://briefcam.prod.sentinelcloud.com/customer/loginにアクセスします。
  2. EIDボタンをクリックします。
  3. EIDフィールドに、BriefCamから提供されたBriefCamライセンスを入力します。
  4. ログインボタンをクリックします。
  5. 後で登録をクリックします。
  6. アクティベートする製品を選択します。
  7. オフラインで有効化ボタンをクリックします。
  8. ファイルを選択ボタンをクリックします。(ファイルをドラッグアンドドロップすることもできます。)
  9. 先ほど生成したC2Vファイル(C2Vファイルの生成参照)を選択し、有効化を完了をクリックします。
  10. ライセンスをダウンロードをクリックします。
V2CPファイルの適用
次に、V2CPファイルを適用します。ファイル拡張子はです。.V2CP
BriefCamサーバーでブラウザを開き、http://localhost:1947/_int_/devices.htmlにアクセスします。
  1. 更新/添付をクリックします。
  2. ファイルを選択をクリックします。
  3. V2CPファイルを選択し、Apply File(ファイルを適用)をクリックします。
  4. IISを再起動します。
