BriefCamインストールガイド
ヘルプセンターのインストール(オプション)
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2024r2
言語日本語
BriefCamBriefCam製品から直接アクセスできるヘルプセンターが含まれています。組織がのオンラインヘルプセンターへのBriefCamアクセスを許可している場合は、このインストールは必要ありません。オフラインデプロイメントBriefCam用にインストールする場合のみ、ヘルプセンターインストーラを実行する必要があります。
インストール手順
  1. オフラインヘルプファイルをインストールするには、BriefCamHelpCenter_<バージョン番号>.exeファイルを右クリックし、管理者として実行を選択します。
    注: 最新のWindows Updateを使用していて、Windows Defenderアラートが表示された場合は、More info (詳細情報) のリンクをクリックし、Run anyway (実行) をクリックします。
  2. 初期画面で、Get Started(始める)をクリックする。
  3. ヘルプファイルをインストールする場所を選択します。
  4. Endpoint(エンドポイント)フィールドに、ヘルプセンターにアクセスするマシン名またはドメイン名を入力します。
  5. データベース情報を入力します。
  6. [インストール] をクリックします。
