Ordine di installazione
È importante installare i componenti nell'ordine seguente, poiché ci sono dipendenze tra i diversi componenti. Le sezioni seguenti descriveranno ciascuno dei componenti.
I collegamenti ai file di installazione sono disponibili nella pagina Download dell' installazione .
Database (
BriefCamPostgreSQL.exe) – Questo file installa il database PostgreSQL.ConiglioMQ (
BriefCamRabbitMQ.exe)Server BriefCam (
BriefCamServer.exe)Sui computer server, oltre al componente Server, è necessario installare anche:
Driver NVIDIA – Per qualsiasi computer server con una GPU, utilizzare una versione supportata del driver NVIDIA (vedere: Hardware e software supportati da BriefCam - v2024 R2). Nota che non è possibile posizionare schede grafiche NVIDIA di modelli diversi sulla stessa macchina. Assicurarsi di riavviare la macchina dopo aver installato il driver NVIDIA.
BriefCam RESEARCH (
BriefCamRESEARCH.exe) – Eseguire questo file solo se si utilizzerà la soluzione RESEARCH.Aggiornamento a Qlik novembre 2025 - Si consiglia vivamente di eseguire l'aggiornamento alla versione Qlik (novembre 2025), portando le più recenti patch di sicurezza e una maggiore stabilità.
Crea proxy virtuale (opzionale)
Servizi Web BriefCam (
BriefCamWebServices.exe)Plugin di integrazione del VMS BriefCam: installa il plugin per il tuo VMS su ogni macchina server.
Installazione dell'Help Center (
BriefCamHelpCenter.exe) – Eseguire questo file solo se BriefCam verrà eseguito offline.
Nota
Quando si installa o si aggiorna BriefCam o il driver della GPU NVIDIA, l'avvio del servizio Processing Server o Alert Processing Server per la prima volta richiede fino a 30 minuti, perché le reti neurali profonde sono in fase di ricostruzione.
Nota
La modifica del nome del server dopo l'installazione del BriefCam software richiederà ulteriori modifiche. Se è necessario modificare il nome del server, contattare il BriefCam supporto.
