Hardware e software supportati da BriefCam - v2024 R2
Configurazioni hardware supportate
Di seguito sono elencate le configurazioni supportate:
Livello workstation
Workstation tower Dell 3660 con (1) A2000
Workstation Dell 1U con montaggio su rack 3930 (1) A4000
Workstation 2U Dell 7920 con montaggio su rack (4) RTX A4000
Livello server (durante le vendite non HW, consigliato solo per le specifiche)
L4, con le seguenti specifiche:
RAM: 128/256GB RAM
Archiviazione: 2 dischi SSD da 512 GB per il sistema operativo
CPU: minimo 24 core a una velocità di clock di 2,90 GHz
Nota
Queste specifiche si applicano a un NVIDIA L4 ospitato sulla macchina di elaborazione BriefCam. Se il numero di schede raddoppia, si consiglia di aumentare la RAM e il CPU. Si consiglia di non ospitare più di due L4 su una macchina di elaborazione.
Grado laptop (durante le vendite non HW, consigliato solo per le specifiche)
RTX4080 ADA, con le seguenti specifiche:
RAM: 64 GB DI RAM
Archiviazione: disco SSD da 2 TB
CPU: minimo 24 core a una velocità di clock di 2,20 GHz
Software installato
Prima di installare un componente di BriefCam, scaricare il programma di installazione sul computer in cui verrà installato il componente.
I seguenti componenti software devono essere installati prima del prodotto BriefCam:
Sistemi operativi supportati per OX5
I sistemi operativi supportati per l'uso in produzione sono:
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows 11 (per ambienti laptop)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
È possibile controllare le versioni di Windows eseguendo .
winver.exe
Nota
Le versioni desktop di Windows 10 e 11 possono essere utilizzate per gli ambienti di sviluppo. Non sono supportati per altri ambienti di produzione e non supportano gli ambienti RESEARCH.
Aggiornamenti Windows
Assicurati che su ogni server siano installati gli ultimi aggiornamenti di Windows.
Browser supportati
I browser supportati sono:
Google Chrome versione 77 e successive
Microsoft Edge versione 80 e successive
Ambiente di sicurezza elevato con impostazioni dei criteri personalizzate
Se l'ambiente è configurato per un'elevata sicurezza con impostazioni dei criteri personalizzate, tenere presente quanto segue:
Molti dei programmi di installazione utilizzano PowerShell. Per abilitare l'esecuzione di PowerShell, il criterio di esecuzione dello script del computer locale deve essere abilitato o non configurato (e non disabilitato). Inoltre, la limitazione massima del criterio che può essere utilizzato è RemoteSigned .
Per attivare l'esecuzione dello script, segui questi passaggi:
Dal menu Start di Windows, digitare
policye selezionare Modifica criteri di gruppo .
Si aprirà l' editor Criteri di gruppo locali .
Accedere a Configurazione del computer -> Modelli amministrativi -> Tutte le impostazioni .
Verificare che il criterio Attiva esecuzione script sia impostato suNon configurato o Abilitato .
Per verificare che la limitazione massima del criterio di esecuzione sia RemoteSigned :
Da PowerShell, eseguire il seguente comando: .
Get-ExecutionPolicy
Per impostare il criterio di esecuzione su RemoteSigned :
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
