Guía de instalación de BriefCam
Instalación de RabbitMQ
Versión2024r2
IdiomaEspañol
BriefCam Está construido con una amplia arquitectura orientada a tareas en la que cada solicitud de análisis de vídeo se divide en muchas tareas, como la recuperación, el procesamiento y la representación. Estas tareas se ejecutan en paralelo y a menudo tienen dependencias, prioridades y procedimientos de gestión de errores. Esta paralelización se realiza utilizando RabbitMQ, que es una plataforma avanzada de Message Queue Server.
Nota
RabbitMQ debe instalarse antes que el BriefCamservidor .
Atención
BriefCam Actualmente no admite conexiones RabbitMQ a través de canales seguros.
Pasos de instalación
  1. Para ejecutar el asistente de instalación de BriefCamRabbitMQ, haga doble clic en .BriefCamRabbitMQ_<Version number>.exe
  2. La instalación comprueba los requisitos previos. Si falta algo, aparecerá la siguiente pantalla. Haga clic en Siguiente .
  3. En esta pantalla, los requisitos previos comprobados son los que faltan. Haga clic en Siguiente para instalarlos.
  4. En la pantalla de bienvenida, haga clic en Primeros pasos .
  5. Para proceder con la instalación, lea y acepte los términos del Acuerdo de Licencia.
  6. Haga clic en Siguiente para continuar.
  7. Seleccione la ubicación donde desea instalar RabbitMQ y haga clic en Siguiente .
    Se abre la siguiente pantalla.
  8. En el campo Host de Base de Datos , introduzca el nombre de host o la dirección IP de la base de datos PostgreSQL.
  9. En el campo Puerto de Base de Datos , introduzca el puerto de la base de datos PostgreSQL.
  10. Introduzca el usuario y la contraseña de la aplicación. Tenga en cuenta que los caracteres especiales no son compatibles con las contraseñas.
  11. Haga clic en el botón Probar Conexión a Base de Datos .
  12. Haga clic en Instalar.
  13. Una vez finalizada la instalación, haga clic en Finalizar .
