Guía de instalación de BriefCam
Orden de instalación
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Es importante instalar los componentes en el siguiente orden, ya que existen dependencias entre los diferentes componentes. Las siguientes secciones describen cada uno de los componentes.
Los enlaces a los archivos de instalación están disponibles en la página Descargas de instalación .
  1. Base de datos ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Este archivo instala la base de datos PostgreSQL.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. BriefCam Server ( )BriefCamServer.exe
    En los ordenadores del servidor, además del componente Servidor, también necesita instalar:
    • Driver de NVIDIA: para cualquier ordenador del servidor con una GPU, utilice una versión compatible del driver de NVIDIA (consulte: Hardware y software compatibles con BriefCam - v2024 R2). Tenga en cuenta que no puede colocar tarjetas gráficas NVIDIA de diferentes modelos en el mismo ordenador. Asegúrese de reiniciar la máquina después de instalar el driver de NVIDIA.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe): ejecute este archivo solo si va a utilizar la solución RESEARCH.BriefCam Instalación de RESEARCH
  5. Servicios web de BriefCam ( )BriefCamWebServices.exe
  6. Complementos de integración de VMS BriefCam : instale el complemento para su VMS en cada ordenador del servidor.BriefCam Instalación del plug-in de integración VMS
  7. Instalación del Centro de ayuda ( BriefCamHelpCenter.exe): ejecute este archivo solo si BriefCamse va a ejecutar sin conexión.
  8. Activar la licencia
  9. Configuración inicialConfiguración inicial
  10. Ejecutando BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Nota
Al instalar o actualizar BriefCam o actualizar el driver de la GPU NVIDIA, el servicio Processing Server o el servicio Alert Processing Server tardan hasta 30 minutos en iniciarse por primera vez, porque se están reconstruyendo las redes neuronales profundas.
Nota
Cambiar el nombre del servidor después de instalar el BriefCamsoftware requerirá cambios adicionales. Si necesita cambiar el nombre del servidor, póngase en contacto con el servicio de BriefCamasistencia .
