Vejledning til BriefCam-installation
Rækkefølge på installation
Version2024 R2
SprogDansk
Det er vigtigt at installere komponenterne i følgende rækkefølge, da der er afhængigheder mellem de forskellige komponenter. Afsnittene nedenfor beskriver hver af komponenterne.
https://www.briefcam.com/installation-downloads/Linksene til installationsfilerne er tilgængelige fra siden Installationsdownloads .
  1. Database ( BriefCamPostgreSQL.exe) – Denne fil installerer PostgreSQL-databasen.
  2. RabbitMQ ( )BriefCamRabbitMQ.exe
  3. BriefCam Server ( )BriefCamServer.exe
    På servercomputerne skal du, ud over Server-komponenten, også installere:
    • NVIDIA-driver – Til alle servercomputere med en GPU skal du bruge en understøttet version af NVIDIA-driveren (se: BriefCam-understøttet hardware og software - v2024 R2). Bemærk, at du ikke kan placere NVIDIA-grafikkort fra forskellige modeller på den samme maskine. Sørg for at genstarte maskinen, når du har installeret NVIDIA-driveren.
  4. BriefCam RESEARCH ( BriefCamRESEARCH.exe) – Kør kun denne fil, hvis du bruger RESEARCH-løsningen.BriefCam RESEARCH-installation
  5. BriefCam Web Services ( )BriefCamWebServices.exe
  6. BriefCam VMS-integrations-plug-ins – Installer plug-in'et til din VMS på alle servermaskiner.BriefCam Installation af VMS Integration Plugin
  7. Installation af Hjælpecenter ( BriefCamHelpCenter.exe) – Kør kun denne fil, hvis den BriefCamskal køres offline.
  8. Aktiver licensen
  9. Første opsætningFørste opsætning
  10. Starter BriefCamSign in to the BriefCam Web Client
Bemærk
Når du installerer eller opgraderer BriefCam eller opgraderer NVIDIA GPU-driveren, tager det op til 30 minutter, før Processing Server-tjenesten eller Alert Processing Server-tjenesten starter for første gang, fordi de dybe neurale netværk er ved at blive genopbygget.
Bemærk
Ændring af servernavnet efter installation af BriefCamsoftwaren vil kræve yderligere ændringer. Hvis du har brug for at ændre servernavnet, skal du kontakte BriefCamSupport.
