Vejledning til BriefCam-installation
BriefCam Serverinstallation
Last Updated: 4 minute read
Version2024r2
SprogDansk
Forudsætninger
Alle BriefCam servere skal være placeret i den samme tidszone og have den samme tidszone. Når produkter konfigureres på en placering og flyttes til en anden, kan konfigurationen af tidszonen blive ændret og forårsage, at tidligere processer går i stykker. Datasynkroniseringen mellem serveren og RESEARCH-BriefCamdashboards vil for eksempel ikke virke.
Husk, at før du installerer BriefCam serveren, skal PostgreSQL-databasen installeres.
Det anbefales ikke at slå IPv6 til på BriefCam servernes netværksforbindelser.
Følgende porte er nødvendige under BriefCam serverinstallationen. Sørg for at de er tilgængelige, før du starter installationen.
Komponent
Portnummer
Server-tjeneste
TCP 1112, TCP 1113
Beskedtjeneste
TCP 7080
Lighthouse Service
TCP 2553, TCP 2554, TCP 2555, TCP 2556, TCP 2557
Installationstrin
Bemærk
Fra og med BriefCam 2025 R1 SP2 leveres installationsprogrammet som en ZIP-fil. Fra denne version skal du downloade ZIP-filen og udpakke den.
  1. For at køre guiden BriefCam Serverinstallation skal du højreklikke på BriefcamServer_<Version number>.exe filen og vælge Kør som administrator.
    Hvis du bruger den seneste Windows Update, og der vises en Windows Defender-advarsel, skal du klikke på linket Mere info og klikke på Kør alligevel.
  2. Installationen kontrollerer for krævede programmer. Hvis der mangler noget, vil den følgende skærm blive vist. Klik på Næste.
  3. På denne skærm er de kontrollerede forudsætninger de manglende forudsætninger. Klik på Næste for at installere dem.
  4. Klik på Kom i gang.
  5. Accepter licensaftalens vilkår, og klik på Næste.
  6. Vælg den placering, hvor du vil installere BriefCam serveren, og klik på Næste.
    Den følgende skærm vises.
  7. Vælg om du vil bruge en eksisterende konto eller oprette en ny konto.
  8. Indtast brugernavn og adgangskode. Brugeren skal have administratorrettigheder på den lokale computer. Bemærk, at specialtegn ikke er understøttet i feltet Adgangskode.
  9. Hvis brugeren er en domænebruger, skal du indtaste domænenavnet. Hvis brugeren er lokal, skal du indtaste et punktum (.).
    Bemærk
    Der skelnes mellem store og små bogstaver for domæne og brugernavne.
  10. Hvis du valgte at bruge en eksisterende bruger, kan du klikke på Valider eksisterende bruger for at kontrollere, at brugeroplysningerne er gyldige.
  11. For nye brugere kan du markere afkrydsningsfeltet Afvis fjernlogon for BriefCam-brugeren for at forhindre BriefCam-brugeren i at logge på computeren via fjernadgang. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, vil det være muligt at give BriefCam-brugeren adgang til fjernlogon (afhængigt af din organisations politikker).
  12. Klik på Næste.
  13. I sektionen Databaseindstillinger:
    1. I feltet BriefCam Server skal du indtaste værtsnavnet eller IP-adressen for PostgreSQL-databasen.
    2. Portfeltet for BriefCam-databasen udfyldes automatisk med 5432. Dette skal være den samme port, som blev brugt, da PostgreSQL blev installeret.
    3. I felterne Programbruger og programadgangskode skal du sørge for at bruge den samme programbruger og adgangskode, som du definerede i PostgreSQL-installationsprogrammet. Bemærk, at specialtegn ikke understøttes for adgangskoder.
    4. Klik på knappen Test databaseforbindelse.
  14. I feltet Adgangsudtryk kan du eventuelt oprette et adgangsudtryk, når du installerer den første server og bruge det samme adgangsudtryk i alle installationsprogrammer. Adgangsudtrykket kan indeholde 5-20 tegn. Hvis du installerer en ekstra server, så brug den samme adgangsfrase, som du oprettede, da du installerede den første server. Hvis du ikke oprettede et adgangsudtryk med den første server, skal du lade feltet være tomt.
  15. Klik på Næste.
  16. I feltet BriefCams delte datamappe skal du vælge den placering, hvor videofilerne og behandlingsartefakterne skal gemmes. I en all-in-one-installation er den automatisk genererede værdi korrekt. For distribuerede installationer skal du indstille den til den delte mappe med BriefCam-data, som blev oprettet under installationen af Postgres.
  17. Indstil forbindelsesindstillingerne.
  18. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver videostreaming fra denne vært, hvis du ønsker, at Video Streaming Gateway-tjenesten skal være aktiveret på den computer, hvor du installerer BriefCam serveren.
    • Hvis du installerer alle komponenter på en maskine (en alt-i-en-installation), skal dette afkrydsningsfelt være markeret.
    • Hvis du installerer et distribueret miljø, bør Video Streaming Gateway-tjenesten kun køre på en server – det betyder, at du skal beslutte på forhånd, hvilken maskine der skal køre denne tjeneste.
  19. Klik på Installer.
  20. Når installationen er fuldført, skal du klikke på Afslut.
    Bemærk
    Det anbefales, at du altid logger på serveren med den samme OS-brugerBriefCam.
    OS-brugeren, der installerer BriefCam produktet, skal være administrator med fulde rettigheder. Denne bruger skal være den eneste OS-bruger, der logger på BriefCam serveren efter installationen.
Du kan se en liste over de tjenester, der blev installeret, da du installerede BriefCam serveren, i Installerede tjenester afsnittet.
