Vejledning til BriefCam-installation
Installerede tjenester
Senest opdateret: Anslået læsetid: 5 min.
Version2024r2
SprogDansk
Når du installerer BriefCamserveren, installeres følgende tjenester og servere på den samme computer som serveren. Disse tjenester administreres centralt fra afsnittet BriefCam Administrator ConsoleVærter. For detaljerede oplysninger om disse tjenester, seBriefCam High Availability Deployment White Paper. .BriefCam High Availability Deployment White Paper
Server-tjeneste
Henter tjeneste
Filtering Service
Tjenesten Filtrering håndterer objektfiltrering i hukommelsen i forskellige scenarier i alle modulerne (REVIEW, RESPOND og RESEARCH). Generelt afhænger filtrering i høj grad af filtreringsserverens CPU og af DB-læsetransaktioner. Hvis du vil definere antallet af arbejdere, der skal filtreres, skal du ændre miljøindstillingen FilteringDegreeOfParallelism .
Task Management Service
Ansigtsgenkendelse-tjeneste
Ansigtsgenkendelse er ansvarlig for følgende aktiviteter:
  • Overvågning af mapper med eksterne overvågningslister for nye ansigtsbilleder
  • Angiv den samlede status for uploadede ansigtsbilleder til web-brugergrænsefladen
Face Recognition Matching Service
Tjenesten Face Recognition Matching er ansvarlig for at sammenligne ansigtsforespørgsler med overvågningslister for at finde matches til filtrering i REVIEW-modulet og til RESPOND-advarsler. Denne behandling udføres i hukommelsen.
LPR Matching Service
Tjenesten Nummerpladegenkendelse (LPR) Matching er ansvarlig for at behandle nummerplader for at finde matches til filtrering i REVIEW-modulet og til RESPOND-advarsler.
Lighthouse Service
Hvis en Akka-tjeneste starter, mens Lighthouse-tjenesten ikke er tilgængelig, vil tjenesten vente på Lighthouse-tjenesten og forsøge at registrere sig i BriefCamklyngen hver 10. sekund.
Rendering Service
Rendering-tjenesten er ansvarlig for følgende:
  • Generer visuelle artefakter og videoartefakter til webklienten, f.eks. gengivelse af synopsevideoer og visuelle lag, eksporter og originale videoer
  • Validerer uploadede videofiler før behandling
BriefCam Administrator ConsoleSom standard er en rendering-tjeneste konfigureret til at bruge otte samtidige forbindelser. Denne standardværdi kan ændres i miljøindstillingen s Server. VideoRenderServerWorkers.
RESEARCH Services
BI Rule Engine-tjeneste
BI Rule Engine er ansvarlig for at forberede de udtrukne objekters metadata til BI Engine.
BI Face Recognition Service
BI Face Recognition-tjenesten er ansvarlig for avancerede ansigtsmatching-funktioner, der bruges i RESEARCH. Tjenesten overvåger ansigter, der er registreret i RESEARCHs kamerakildegrupper, og kombinerer separate ansigtsregistreringer fra forskellige kameraer og på forskellige tidspunkter til identiteter, der effektivt kan forespørges til for at korrelere mellem personer, der vises i forskellige kameraer.
Processing Server-tjeneste
Processing Server er ansvarlig for on-demand videobehandling (REVIEW og RESEARCH moduler).
Alert Processing Server (APS)-tjeneste
Alert Processing Server-tjenesten er ansvarlig for videobehandling i realtid (RESPOND og RESEARCH i realtid).
Beskedtjeneste
Notifikationstjenesten er ansvarlig for administration af alle aspekter af notifikation og levering af beskeder mellem klient-applikationen og serveren.
Vedligeholdelsesservice
Vedligeholdelsestjenesten er ansvarlig for at køre BriefCamde automatiske vedligeholdelsesprocesser. For yderligere oplysninger om vedligeholdelse, se afsnittet Vedligeholdelse og opbevaring af data i BriefCamAdministrator Guide.
Navnet på denne tjeneste i Jobliste og i Windows-filsystemet er HouseKeepingService .
Storage Gateway-Tjeneste
BriefCamStorage Gateway-tjenesten er ansvarlig for at tilgå storaget, hvor adgang til enhver storageartefakt kræver en gyldig godkendt session.
This service is available when the UseStorageGateway environment setting is set to true. For additional information about using this service, see the Sikkerhedsindstillinger section in the BriefCam Administrator Guide.Sikkerhedsindstillinger
Telemetri-agent
Denne tjeneste er til intern brug i supportteamet.
Services til næstegenerationssystemet
Følgende tjenester er tilgængelige til brug med Next-Gen-motoren:
  • Common Platform API
  • OX6.Engine-tjeneste
  • OX6.Engine Gateway-tjeneste
  • OX6.Visual Assets Service
  • OX6.VMS-netværkskort
  • Opgavestyring
Tjenester til flere lokationer
I implementeringer med flere systemer er følgende tjenester også tilgængelige:
Multi-site Site BI Export Service
Denne webstedstjeneste overfører RESEARCH-data fra webstederne til hubben.
Navnet på denne tjeneste i Jobliste og i Windows-filsystemet er BIHubExportService .
Multi-site Hub BI Data Gateway
Denne Hub-tjeneste indsamler RESEARCH-data fra de systemer, der er tilknyttet Hub'en.
Navnet på denne tjeneste i Jobliste og i Windows-filsystemet er HubExportGateway .
Multi-site Hub SSO Gateway
Denne Hub-tjeneste gør det muligt for Hub-brugere at afspille originale videoer af advarsler, der er udløst fra systemerne.
Navnet på denne tjeneste i Jobliste og i Windows-filsystemet er BriefCam.HubSSOGateway .
Outbound API Gateway
Denne Hub-tjeneste indsamler RESPOND-advarsler fra systemerne og sender dem om nødvendigt til en tredjepartstjeneste.
