處理設定
最小FPS
BriefCam支援的最低FPS是每秒8個畫面。
在該文件OX.ini中,默認情況下,MinSupportedFps設置的值設置為0。這意味著,如果FPS中出現瞬間下降,任務不會失敗。請注意,由於FPS低時不會有指示,因此確保足夠的FPS至關重要,因為FPS低於8將降BriefCam低算法的準確性。
停用寫入伺服器資料
您可以設定處理模式,使其不將視覺化人工因素(視訊剪輯、縮略圖、背景、遮蔽等)儲存在伺服器中,僅儲存在DB表中。這將消除數據庫存儲過載,並只保留寫入數據庫表中的元數據(僅供研究使用)。 可以通過在每個處理服務器的參數中OX.ini設置以下值來執行此操作:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
場景幾何
場景幾何形狀會儲存在相同來源(攝影機)的不同任務中。 如果需要重設已儲存的幾何,管理員可以透過將Processing.UseSavedSceneGeometry環境設定變更為false來關閉此功能。例如,如果移動其中一個攝影機,應重設已儲存的幾何,因為目前沒有偵測視野(FOV)已變更的機制。
部分視覺資產產生
根據預設,在RESPOND和RESEARCH模組中處理視訊時,只會產生最少的視覺資產。例如,不會產生特寫剪輯。此改進提高了RESPOND和RESEARCH模塊的吞吐量,並減少了磁盤空間的消耗。
當“部分視覺資產”模式打開時,RESPOND源將無法播放。
沒有全套視覺資產的已處理視訊無法在REVIEW模組中使用。因此,在RESPOND和RESEARCH模塊中以“部分視覺資產”模式處理的視頻如果被添加到REVIEW案例中,則需要重新處理。重新處理將自動完成。
此行為是在PartialVisualAssets環境設定中設定的,安裝新版本時,預設設定為true。BriefCam
Instant REVIEW
如果您想BriefCam在處理RESPOND和RESEARCH模組中的視訊時產生所有視覺資產,請將環境設定變更為false。在完整資產模式中,當您調查完全相同的時間範圍時,在RESPOND和RESEARCH模組中處理的視訊將立即在REVIEW模組中可用。這種工作模式稱為Instant REVIEW。如果您以持續模式處理視訊,則不需要確切的時間範圍。
RESEARCH時間表
在RESEARCH模塊中,如果在處理期間更改了PartialVisualAssets環境設置,則計劃處理的行為取決於是按需處理(每日、每周或時間)還是實時處理(Continuous):
對於按需(計劃)處理,以前的狀態將持續到間隔結束,然後切換到新狀態。
若為連續處理,變更將立即生效。
長時間處理警告訊息
處理長視訊時,根據預設,畫面會在24小時後顯示一則訊息,告知使用者處理可能需要一些時間。可以在LongProcessingWarningInHours環境設定中變更將觸發此訊息的視訊長度。
小心
這些設定不適用於Hub。它們僅與站點和獨立部署相關。
