照明变更类别
依照预设,Illumination Changes类别不会显示在类别清单中。要在BriefCam界面中显示此类,请将clientEnableBackgroundFilter设置设置为。true
启用此功能后,会增加整体处理硬体需求。
为了使Illumination Changes类正常工作,请将BriefCam配置为在高灵敏度模式下运行。如需更多資訊,請參閱高灵敏度模式。
在OX.ini档案中,EnableLightSwitchDetection参数可启用或停用照明变更事件分类的处理。应该为每个ProcessingAlert处理实例手动编辑此设置。预设设定为。.false
管理员设定和OX设定应同时启用或停用,以避免冗余效能惩罚或误导性UI。
还可以在文件中OX.ini更改另外两个参数来调整公差等级:
MinimumLightSwitchArea –矩形的最小像素区域,将被视为照明变化。预设值为225个像素。例如,对于预设值,15x15像素将超过临界值,但15x14则不会。
MinimumLightSwitchDelay –开灯与关灯之间的最小延迟(单位为秒),将视为照明变化。预设和建议的值为10秒。支援的最小值为8秒。
例如,当此参数设置为10时,如果灯在8秒后打开然后关闭,则两个事件(打开和关闭)都不会被检测到。
警告
此功能不适用于Hub。它仅与站点和独立部署相关。
