Läser in i förväg RESEARCH Appar
Du kan ladda aggregerade och detaljerade appar i förväg för att förbättra laddningstiden. Detta är speciellt användbart i RESEARCH-miljöer med stora datauppsättningar som annars skulle ta minuter att ladda.
För att aktivera denna funktionalitet:
Anslut till https://ResearchServerName/qmc med Qlik-administratörsanvändaren.
Klicka på Nodes (i CONFIGURE SYSTEM avsnitt).
Dubbelklicka på Central.
Markera kryssrutan Schemaläggaren för att göra förinställningar och klicka på .
Klicka Start för att gå tillbaka till QMC-huvudskärmen.
Klicka Tasks (i MANAGE CONTENT avsnitt).
Klicka på knapp.
Namnge uppgiften, till exempel ”Förladda forskningsuppgift” eller ”Förladda forskningsuppgift”.
Klicka Select app.
Klicka Published to order by Published App.
Filtrera på namn – ”Research” eller ”Research_Agg” efter behov och klicka på .
Klicka Actions och välj sedan Create new task event trigger.
Ge avtryckaren ett namn som
After ResearchellerAfter Research_Aggoch klicka .
Klicka på Tasks fliken.
Filtrera på Research Application Reload Task för Research App, eller Research_Agg Application Reload Task” för Research_Agg App.
Klicka och klicka igen.
Klicka och se Successfully added meddelande.
