Miljöinställningar
Alla miljöinställningar hanteras från avsnittet Miljöinställningar som finns i avsnittet Inställningar. Det rekommenderas att göra ändringarna på denna skärm och inte i .ini-filerna. Ändringar som görs i lokala inställningar kommer att åsidosätta de centraliserade.
Rader markerade i grått är inställningar som har ändrats. Om du bara vill se dessa rader klickar du på kryssrutan Visa inställningar som har ändrats.
Du kan kopiera ett värde genom att hovra över ett standardvärde eller värde och klicka på kopieringsikonen (
Vissa miljöinställningar visas mer än en gång (som bilden nedan visar). Inställningen som är från en mer specifik typ (som Processing Server eller VS-Server) åsidosätter den mer generella inställningen (den vanliga typen).
Notera
JSON-strukturer, som inställningen RestrictedGroupsSharingPolicies som visas i bilden nedan, kan redigeras direkt i miljöinställningarna genom att klicka på ikonen redigera
[en] See also:
Tidsgräns för Session och Utlåsning av Användare
Uppehållsinställningar (OX5-motor)
[en] Illumination Changes Class
