Inställningar för RESPOND Alerts
Antal Dagar Med Larm att Visa
Som standard öppnas fliken LARM med de senaste 24 timmarna av larm.
The default time for this drop-down list can be changed using the DefaultTimeDisplayedInRespondInDays environment setting. To show all alerts, enter -1. To show half a day, enter 0.5.
Ljudaviseringar för RESPOND Alerts
Om du vill inaktivera ljudaviseringarna för RESPOND Alerts för alla användare tar du bort ljudfilen.
För att ändra ljudet för alla användare kan du ändra ljudfilen. Filformaten .MP3 och .WAV stöds.
Filen finns på: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Händelsetid för Externa RESPOND-Aviseringar
Händelsetiden för aviseringar som skickats utanför BriefCam-systemet är konfigurerbar. Med miljöinställningen Respond.SendAlertsWithThumbnailTime kan tiden anges till miniatyrtiden eller starttiden när objektet gick in i scenen. Som standard är denna inställning inställd på falskt.
Sortera larmkällor
På skärmen Larm ändras bara ordningen på videokällorna direkt efter att du ändrat Sortera efter tid eller när du ställt in ett filter. För att konfigurera videokällorna att sorteras varje gång det kommer en ny avisering, ändra miljöinställningen sortAlertSources från falskt till sant .
Om källordningen ändras för ofta, ändra tillbaka till falskt .
Observera
Denna funktionalitet är inte applicerbar för Hub. Det är endast relevant för platser och i fristående distributioner.
Visad Status för Larm
Som standard när en delad avisering visas markeras den som visad för alla användare. Om du vill att aviseringen endast ska visas för den användare som visar aviseringen anger du inställningen Falskt för CollaborativeAlertsViewing - miljön. Observera att bevakad status för aviseringarna uppdateras kontinuerligt i realtid.
Observera
