Azure B2C-integration (föråldrad)
Notera
Den här integrationen är föråldrad (eftersom Microsoft har upphört med försäljningen av Azure B2C) och endast är tillgänglig för kunder som redan har implementerat den.
För att integrationen med BriefCam ska fungera korrekt:
Identitetsnamn i Azure måste vara unika.
Integrationen kan endast användas med lokala användare skapade på Azure B2C-klienten.
MFA (Multi-Factor Authentication) måste vara inaktiverat för dessa användare.
Från Azure Portal, öppna AD-konfigurationssidan.
Från menyn Hantera, välj Appregistreringar.
Klicka på Ny registrering för att skapa ett nytt program.
Ange ett namn, som
BriefCam App. För att integrationen ska fungera korrekt med BriefCammåste namnet anges och det måste vara unikt.Välj relevanta kontotyper som stöds och klicka på Registrera.
Välj fliken Autentisering, klicka på knappen Lägg till URI och ange följande värde:
https://<FQDN>/app/login.
Klicka på knappen Lägg till en plattform.
Från skärmens högra sida, välj ett ensidesprogram.
Skapa en omdirigerings-URL. URL måste vara
httpsellerlocalhost(om du vill användahttp). Dessutom ska URL:en vara programroten (inte/login).
Klicka på knappen Konfigurera.
Gå tillbaka till sidan för AD-hantering och välj Användarflöden på menyn Policyer.
Klicka på knappen Nytt användarflöde.
Välj typen Logga in-användarflöde.
Välj rekommenderad version och klicka på knappen Skapa.
Ange ett namn och välj det lokala kontot för e-postinloggning.
I avsnittet Programanspråk klickar du på Visa mer.
Markera kryssrutan E-postadresser och klicka på knappen OK.
Klicka på Skapa.
Välj det nya användarflödet som du precis har skapat och klicka på knappen Kör användarflöde.
Välj ett program och en svars-URL.
Från fältet Kör slutpunkt för användarflöde , kopiera slutpunkten.
Klistra in URL-adressen i en textredigerare, som Anteckningar. Från den kopierade URL:en kommer du att extrahera de värden som ska anges i BriefCam Administrator Console.
I, BriefCam Administrator Consoleställ in följande miljöinställningar med värdena från omdirigerings-URI ovan:
Azure.AuthenticationUrl
Azure.ClientId
Azure.Policy
Azure.RedirectUrl
Säkerställ att användaren har andra e-postmeddelanden konfigurerade innan du testar Azure-autentiseringen.
