Поведение, связанное с потреблением оперативной памяти для RESEARCH
На потребление оперативной памяти для модуля RESEARCH влияют три элемента Qlik: данные, планирование и кэш.
В QMC Qlik есть два редактируемых параметра для элемента Qlik Cache.
Рекомендуется оставить значения по умолчанию. Однако на серверах с большим объемом оперативной памяти (265 ГБ) или при установке Qlik на том же компьютере, что и сервер обработки, можно изменить эти параметры, чтобы убедиться, что у вас достаточно памяти для сервера обработки.
Изменение минимального и максимального (%): использования памяти
Откройте QMC (с помощью BCUser) на компьютере RESEARCH – https://localhost/qmc .
Выберите Engine > Central > Advanced.
Задайте новые значения в полях " Мин. и Макс ".
Нажмите кнопку Применить и перезапустите службы Qlik.
Внимание
Эта функция не применима к сайтам. Это относится только к Hub и автономным развертываниям.
