Руководство администратора BriefCam
Параметры диаграммы информационной панели RESEARCH по умолчанию
Последнее обновление: 2 минуты чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Следующие параметры среды управляют настройками по умолчанию в модуле RESEARCH.
  • RESEARCH.LPR TrafficViolationsRoadDistance – Задает значение по умолчанию для расстояния по дороге , вводимого в информационной панели LPR TrafficViolations. Значение по умолчанию ― 300.
  • RESEARCH.LPR TrafficViolationsSpeedLimit – Задает значение по умолчанию для ползунка ограничения скорости в информационной панели нарушений правил дорожного движения LPR . Значение по умолчанию ― 80.
  • RESEARCH.TrafficViolationsSpeedLimit – Задает значение по умолчанию для ползунка ограничения скорости в информационной панели Нарушения правил дорожного движения . Значение по умолчанию ― 60.
  • RESEARCH.CheckoutAnalyticsAllowedPeopleLimit – Задает значение по умолчанию для ползунка "Максимально допустимое количество людей" в информационной панели Checkout Analytics . Значение по умолчанию ― 10.
  • RESEARCH.ProximityLimitMeter – Задает значение по умолчанию для ползунка ограничения близости в информационной панели Proximity Analytics , когда для локализации задано значение метрики. Значение по умолчанию ― 2.
  • RESEARCH.ProximityLimitFeet – Задает значение по умолчанию для ползунка ограничения близости в информационной панели Proximity Analytics , когда для локализации задано значение "Имперский". Значение по умолчанию ― 6.
  • RESEARCH.BounceVisitorsDurationLimit – Задает значение по умолчанию для ползунка "Продолжительность отскока посетителей" в информационной панели аналитики уникальных посетителей . Значение по умолчанию ― 1 минута. Ползунок можно изменить с шагом 0,1: 0,1 означает 6 секунд, 0,5 означает 30 секунд, 5,1 означает 5 минут и 6 секунд и так далее.
  • RESEARCH.OccupancyThreshold – Задает значение по умолчанию для входного сигнала "Порог заполняемости" в информационной панели заполняемости здания . Значение по умолчанию ― 300.
  • RESEARCH.Заполняемость ― В информационной панели "Заполняемость здания" этот параметр можно использовать как входной сигнал смещения заполняемости в выражениях заполняемости. Значение по умолчанию ― 0. Ниже приведен пример выражения для кумулятивного расчета (количество людей, которые в настоящее время находятся в здании, плюс значение из настройки RESEARCH.Заполняемость Смещение):
    = (rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entering'}>} ObjectID),0,rowno()))- rangesum( above( count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Exiting'}>} ObjectID),0,rowno()))) + $(vOccupancyOffset)
  • RESEARCH.CustomVar1 , RESEARCH.CustomVar2 ,... RESEARCH.CustomVar20 – Эти параметры заполнителя можно использовать для разных нужд в разных информационных панелях. Значения по умолчанию ― 0.
Внимание
Эта функция не применима к сайтам. Это относится только к Hub и автономным развертываниям.
