Verwerkingsinstellingen
Minimale fps
BriefCamDe minimaal ondersteunde fps is 8 frames per seconde.
In het -OX.inibestand is de waarde van de instelling MinSupportedFps standaard ingesteld op 0. Dit betekent dat als er kortstondige dalingen in de fps zijn, de taak niet faalt. Houd er rekening mee dat, aangezien er geen indicatie is wanneer er lage fps is, het cruciaal is om voldoende fps te garanderen, omdat fps lager dan 8 de nauwkeurigheid van de algoritmen van BriefCamzal verminderen.
Schrijven naar servergegevens uitschakelen
OX.iniJe kunt de verwerkingsmodus zo instellen dat visuele artefacten (videoclips, thumbnails, achtergrond, maskers, enzovoort) niet worden opgeslagen in de server, maar alleen in de DB-tabellen. Hierdoor wordt overbelasting van de DB-opslag voorkomen en blijven alleen de metagegevens bewaard die in de DB-tabellen zijn geschreven (alleen voor gebruik in Research). Dit doe je door de volgende waarden in te stellen in de parameters op elke verwerkingsserver:
[BgModel]
WriteBackgroundImages = false
[ObjectRendering]
GenerateThumbnails=false
GenerateFixedSizeThumbnails=false
CreateObjectMovie=false
WriteObjectMask=false
Geometrie van scène
De geometrie van de scène wordt opgeslagen over verschillende taken van dezelfde bron (camera). Als de opgeslagen geometrie moet worden gereset, kan de beheerder dit uitschakelen door de instelling Processing.UseSavedSceneGeometry environment te wijzigen in false . Als bijvoorbeeld een van de camera's wordt verplaatst, moet de opgeslagen geometrie worden gereset, aangezien er momenteel geen mechanisme is om te detecteren dat het gezichtsveld (FOV) is gewijzigd.
Gedeeltelijke generatie van visuele activa
Standaard worden slechts minimale beeldmateriaal gegenereerd bij het verwerken van video's in de RESPOND- en RESEARCH-modules. Er worden bijvoorbeeld geen close-upclips gegenereerd. Deze verbetering resulteert in een grotere verwerkingscapaciteit in de RESPOND- en RESEARCH-modules en minder schijfruimte.
Wanneer de modus "Partial Visual Assets" is ingeschakeld, zijn RESPOND-bronnen niet afspeelbaar.
Verwerkte video's zonder de volledige set visuele elementen zijn niet bruikbaar in de REVIEW-module. Daarom moeten video's die in de RESPOND- en RESEARCH-modules in de modus "Gedeeltelijke visuele elementen" zijn verwerkt, opnieuw worden verwerkt als ze aan een REVIEW-zaak worden toegevoegd. De opwerking gebeurt automatisch.
Dit gedrag wordt ingesteld in de omgeving met gedeeltelijke visuele elementen, die standaard is ingesteld op true wanneer een nieuwe versie van wordt geïnstalleerd.BriefCam
Instant REVIEW
Als je wilt BriefCamdat alle visuele elementen genereert tijdens het verwerken van video's in de RESPOND- en RESEARCH-modules, wijzig je de omgevingsinstelling in fout . In de modus met volledige activa zijn video's die in de RESPOND- en RESEARCH-modules zijn verwerkt onmiddellijk beschikbaar in de REVIEW-module als je hetzelfde exacte tijdsbereik onderzoekt. Werken in deze modus wordt Instant REVIEW genoemd. Als je de video's in de continue modus verwerkt, heb je niet het exacte tijdsbereik nodig.
RESEARCH-schema's
Als in de RESEARCH-module de instelling van de omgeving voor gedeeltelijke visuele bedrijfsmiddelen tijdens het verwerken wordt gewijzigd, hangt het verwerkingsgedrag van de geplande verwerking af van de vraag-naar-verwerking ( Dagelijks , Wekelijks of Tijd ) of realtime verwerking ( Continu):
Voor verwerking op aanvraag (gepland) blijft de vorige status bestaan tot het einde van het interval en wordt vervolgens overgeschakeld naar de nieuwe status.
Voor continue verwerking wordt de wijziging onmiddellijk van kracht.
Waarschuwingsbericht voor langdurige verwerking
Bij het verwerken van een lange video, standaard 24 uur, wordt een bericht weergegeven dat de gebruiker laat weten dat de verwerking even kan duren. De lengte van de video die dit bericht activeert, kan worden gewijzigd in de instelling Long ProcessingWarningInHours .
Let op
Deze instellingen zijn niet van toepassing op de hub. Ze zijn alleen relevant voor locaties en voor zelfstandige implementaties.
