BriefCam-beheerdershandleiding
[en]
Versie2025 R1
TaalNederlands
RESEARCH-apps vooraf laden
Je kunt de Geaggregeerde en Gedetailleerde apps vooraf laden om de laadtijden te verbeteren. Dit is vooral handig voor RESEARCH-omgevingen met grote datasets die anders minuten zouden duren om te laden.
Je activeert deze functionaliteit als volgt:
  1. Maak verbinding met https://ResearchServerName/qmc met de Qlik-beheerdersgebruiker.
  2. Klik op Nodes (in het gedeelte SYSTEEM CONFIGUREREN).
  3. Dubbelklik op Central.
  4. Schakel het selectievakje Scheduler to do preloads in en klik op Toepassen.
  5. Klik op Start om terug te gaan naar het hoofd-QMC-scherm.
  6. Klik op Taken (in het gedeelte INHOUD BEHEREN).
  7. Klik op de taakknop Vooraf laden.
  8. Geef de taak een naam, zoals 'Research-taak vooraf laden' of 'Research-Aggregate-taak vooraf laden'.
  9. Klik op App selecteren.
  10. Klik op Gepubliceerd om te bestellen via Gepubliceerde App.
  11. Filter op naam – ‘Research’ of ‘Research _Agg’ indien nodig, en klik op OK.
  12. Klik op Acties en selecteer vervolgens Nieuwe taakgebeurtenistrigger maken.
  13. Geef de trigger een naam zoals After Research of After Research_Agg en klik op Taak toevoegen.
  14. Klik op het tabblad Taak.
  15. Filter op ‘Research Application Reload Task’ voor de Research App, of ‘Research_Agg Application Reload Task’ voor de Research_Agg App.
  16. Klik op OK en klik opnieuw op OK.
  17. Klik op Toepassen en bekijk het toegevoegde bericht.
