BriefCam-beheerdershandleiding
Het standaard RESEARCH-dashboard wijzigen
Versie2025r1
TaalNederlands
Als je een standaard dashboard wilt kiezen, moet je de dashboard-ID vinden en deze wijzigen in de omgevingsinstellingen van de BriefCam Administrator Console.
Eerst moet je de ID vinden.
  1. Open een dashboard en klik op Bewerken.
  2. Klik vanuit de hoofditems op Visualisaties.
  3. Sleep de visualisatie van dashboarddetails naar het dashboard.
  4. Zoek het dashboard dat je wilt gebruiken als standaard dashboard.
  5. Kopieer de bijbehorende ID door te rechtsklikken op de gewenste dashboard-ID en op Celwaarde kopiëren te klikken.
Nu moet je die ID nemen en in de BriefCam Administrator Consoleplakken.
  1. Zoek in het gedeelte Milieu-instellingen naar het woord: sheet.
  2. Vervang in de instelling QlikAppSheetId de ID in de kolom Waarde door de dashboard-ID die je hierboven hebt gevonden. Gebruik voor samengevoegde dashboards de instelling QlikAggregatedAppSheetID.
Let op
Deze functionaliteit is niet van toepassing op locaties. Het is alleen relevant voor de hub en bij zelfstandige implementaties.
