מדריך למנהל המערכת של BriefCam
הגדרות אבטחה
עדכון אחרון: 2 דקות קריאה
גרסה2025 R1
שפהעברית
אחסון לא צפוי
כל שמות הקבצים BriefCamבאחסון של מנותבים באמצעות אלגוריתם MD5 הכולל מפתח BriefCamמוצפן ייחודי .
בעת שדרוג מגרסה שלפני BriefCam 2023 M1 SP1, פונקציונליות זו אינה כלולה כברירת מחדל. כדי לאפשר פונקציונליות זו, הגדר את הגדרת הסביבה NonPredictableStorage כ - true .
הגבלת קצב API
BriefCam אוכפת הגבלות שימוש על קריאות API.
שלוש ההגדרות הבאות קשורות למגבלת קצב ה-API:
  • ApiRateLimitEnabled : אפשר/השבת הגבלת קצב API. ברירת מחדל: true. בעת שדרוג מגרסה שלפני BriefCam 2023 M1 SP1, הגדרה זו מוגדרת כברירת מחדל ל-false.
  • ApiRateLimitInSeconds : מגבלת קצב ה-API בשניות. ברירת מחדל: 60 שניות.
  • ApiCountLimit : מספר הבקשות שניתן לבצע ל-API במסגרת מגבלת קצב ה-API. ברירת מחדל: 1000.
ספירת התעריפים מאומתת על ידי המפתח הבא: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
לדוגמה:
  • ClientIP (לדוגמה, 172.23.34.55)
  • UserAgent (לדוגמה Chrome)
  • MethodName (למשל GetCaseById)
  • SessionId (3df0dkj33f0)
עם הגדרות ברירת המחדל: אם תוך 60 שניות השרת מקבל 1,000 קריאות API באותו מפתח, ה-API ייכשל עם הקוד: [429 - יותר מדי בקשות].
אחסון מאובטח
BriefCam כולל שירות Storage Gateway, שאחראי לגישה מאובטחת לאחסון BriefCamשל כל אחסון שבו גישה לכל חפץ חזותי מחייבת הפעלה מאומתת חוקית.
שירות זה כבוי כברירת מחדל. כדי לאפשר שירות זה:
  1. ב- BriefCam Administrator Console, הגדר את הגדרת הסביבה UseStorageGateway כ- true.
  2. ודא שההגדרה של סביבת StorageGatewayUrl מוגדרת לשם המארח של המחשב.
    אם אינך משתמש ב- NGINX, כתובת ה- URL צריכה להיראות כך: .//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/
    לדוגמה: .//172.29.29.97:5012/StorageGateway/
    אם אתה משתמש ב- NGINX, הכתובת לא צריכה לכלול את היציאה, וכתובת השרת צריכה להיות שרת NGINX. לדוגמה: .//nginx.server.com/StorageGateway/
  3. פתח את IIS Manager והסר את ProWebApiStorage מאתר שירותי האינטרנט של Briefcam .
  4. הפעל מחדש את IIS.
  5. בתפריט BriefCam Administrator Console, הפעל את שירות שער האחסון .
  6. בנוסף, אם תאפשר שירות זה ואם המערכת שלך מתקשרת עם אחד ממשקי ה- API BriefCam, עליך לשנות את האינטגרציה עם המערכת כך שכל ממשקי ה- API שצורכים את החפצים החזותיים של האחסון ישתמשו בשירות החדש. כמו כן, עליך לוודא שכתובות ה- URL של ממצאים אלה מכילות הפעלה מאומתת חוקית. לדוגמה: .https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
ראה גם: פסקי זמן של הפעלה ונעילת משתמשים
