BriefCam-Administratorhandbuch
Umgebungseinstellungen
Version2025r1
SpracheDeutsch
Alle Umgebungseinstellungen werden im Abschnitt Umgebungseinstellungen verwaltet, der sich im Abschnitt Einstellungen befindet. Es wird empfohlen, die Änderungen in diesem Bildschirm vorzunehmen und nicht in den .ini-Dateien. Änderungen an den lokalen Einstellungen überschreiben die zentralen Einstellungen.
Graue Zeilen sind Einstellungen, die geändert wurden. Um nur diese Zeilen anzuzeigen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Geänderte Einstellungen anzeigen .
Sie können jeden Wert kopieren, indem Sie mit der Maus über einen Standardwert fahren und auf das Kopiersymbol klicken (Environment settings copy icon.png).
Es gibt einige Umgebungseinstellungen, die mehrmals angezeigt werden (siehe Abbildung unten). Die Einstellung eines spezifischeren Typs (z. B. Processing Server oder VS-Server) überschreibt die allgemeinere Einstellung (den Common-Typ).
Anmerkung
JSON-Strukturen, wie die in der Abbildung unten gezeigte Einstellung RestrictedGroupsSharingPolicies , können direkt in den Umgebungseinstellungen bearbeitet werden, indem Sie auf das Edit icon white.pngSymbol bearbeiten klicken.
Siehe auch:
Zeitüberschreitungen für Sitzungen und Ausloggen von Benutzern
NAS-Konfiguration
Aufbewahrung von Artefakten
Filtereinstellungen
Verweilzeiteinstellungen (OX5 Engine)
Fast Track- Einstellungen
Annäherungseinstellungen
Die Klasse Beleuchtungsänderungen
Andere Klassen
Übertragungseinstellungen
Verarbeitungseinstellungen
RESPOND-Warnmeldungseinstellungen
RESEARCH-Einstellungen
