Annäherungseinstellungen
Um für alle Module die maximalen realen Koordinaten festzulegen, die ein Objekt haben wird, verwenden Sie den -MaxLocationXYParameter in der -OX.iniDatei (zu finden unter: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server). Der Standardwert ist 35,3 Meter, was einen maximalen Abstand von 99,84 ergibt. Die Berechnung hierfür lautet:
Dieser Schwellenwert gilt für Situationen, in denen Objekte in der Nähe des Horizonts (auch wenn sie nur wenige Meter entfernt sind) sehr große X- und Y-Abstände aufweisen, z. B. 3.000 Meter. Der Schwellenwert wird an der XY-Position definiert, d. h. der Abstand in Metern von der Mitte der Grundebene (= Bildmitte). Das bedeutet, dass die gültigen X- und Y-Werte zwischen +/- 100 Metern liegen und der Abstand zwischen zwei Objekten möglicherweise größer als 100 Meter ist.
Die Umgebungseinstellungen, mit denen die Annäherungsfunktion im RESEARCH-Modul gesteuert werden kann, sind:
BIRuleEngine.RESEARCHProximityEnabled – Bestimmt, ob die Proximity-Berechnung im RESEARCH-Modul aktiviert oder deaktiviert ist (Standard). Die Aktivierung der Näherungsberechnungen im RESEARCH-Modul verbraucht zusätzliche CPU-Ressourcen.
BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationTimeThresholdInSeconds – Die Mindestdauer, die als tatsächliche Gefährdung zwischen zwei Personen zählt (standardmäßig 15 Sekunden).
BIRuleEngine.RESEARCHProximityDurationPercentageThreshold – Der Prozentsatz der minimalen Annäherungsdauer, um zwei Personen als zugeordnet zu betrachten und sie für die Näherungsberechnungen zu ignorieren (standardmäßig 0,8, d. h. 80 %).
BIRuleEngine.RESEARCHProximity.MinProximityThresholdInCm – Die minimale Nähe, die als Gefährdung zählt (standardmäßig 200 cm).
X-Y-Positionsabtastrate
Mit der Umgebungseinstellung XYLocations.SampleRate kann der Administrator ändern, wie oft (in Sekunden) der XY-Standort einer Person abgetastet wird. Die gültige Eingabe für diese Einstellung ist 1-900. Legen Sie für die Näherungserkennung das Abtastintervall so fest, dass es klein genug ist, um eine kontinuierliche Annäherung zu gewährleisten, aber nicht zu klein, um unnötig CPU-Ressourcen zu verschwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Annäherung von 5 Minuten erkennen möchten, könnte es zu langsam sein, die Abtastrate auf 2 Minuten zu ändern, da sich die Objekte in diesen 2 Minuten möglicherweise weiter voneinander entfernt haben. Eine Abtastrate von 30-60 Sekunden könnte angemessen sein, aber eine Abtastrate von jeder Sekunde könnte übertrieben sein. Im Allgemeinen wird für Zeitabstände von 5-15 Minuten empfohlen, diese Einstellung auf 10-60 Sekunden pro Abtastung zu setzen, um minimale Systemressourcen zu nutzen.
