RESPOND-Warnmeldungseinstellungen
Anzahl der Tage der anzuzeigenden Warnungen
Standardmäßig wird die Registerkarte WARNUNGEN geöffnet, die die Warnungen der letzten 24 Stunden anzeigt.
Die Standardzeit für diese Dropdown-Liste kann mit der Umgebungseinstellung DefaultTimeDisplayedInRespondInDays geändert werden. Um alle Warnungen anzuzeigen, geben Sie ein-1. Um einen halben Tag anzuzeigen, geben Sie ein .0.5
Tonsignale für RESPOND-Warnungen
Um die Tonsignale für RESPOND Alerts für alle Benutzer zu deaktivieren, entfernen Sie die Tondatei.
Um den Sound für alle Benutzer zu ändern, können Sie die Sounddatei ändern. Die unterstützten Dateiformate sind .MP3 und .WAV.
Die Datei befindet sich unter: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Ereigniszeit für externe RESPOND-Warnungen
Die Ereigniszeit für Warnungen, die außerhalb des BriefCam-Systems gesendet werden, ist konfigurierbar. Mit der Umgebungseinstellung Respond.SendAlertsWithThumbnailTime können Sie die Zeit auf die Miniaturansichtzeit oder die Startzeit einstellen, zu der das Objekt die Szene betreten hat. Standardmäßig ist diese Einstellung auf false gesetzt.
Sortieren Sie die Warnquellen
Im Bildschirm Warnungen ändert sich die Reihenfolge der Videoquellen erst, wenn Sie die Sortierung nach Zeit ändern oder einen Filter festlegen. Um die Videoquellen so zu konfigurieren, dass sie bei jeder neuen Warnung sortiert werden, ändern Sie die Umgebungseinstellung sortAlertSources von false auf true .
Wenn sich die Quellreihenfolge zu häufig ändert, ändern Sie die Einstellung wieder auf false .
Abgerufener Status der Warnungen
Wenn eine freigegebene Warnung angezeigt wird, wird sie standardmäßig als für alle Benutzer angezeigt markiert. Damit die Warnung nur für den Benutzer, der die Warnung anzeigt, als angezeigt markiert wird, setzen Sie die Umgebungseinstellung CollaborativeAlertsViewing auf false . Beachten Sie, dass der Status der beobachteten Alarme kontinuierlich in Echtzeit aktualisiert wird.
