BriefCam administratorvejledning
Eksport af BriefCams RESEARCH-data
Version2025 R1
SprogDansk
BriefCam indeholder et script, som genererer data siden sidste kørsel fra BI DB-tabeller til CSV-filer. Scriptet kan skemalægges (eksternt til BriefCam) til at køre efter tidsplanen, for eksempel hver time.
The script is located on the RESEARCH server under the default BriefCam RESEARCH tool directory (C:\BriefCam\serverdata\BIExportData). The exported CSV files will be generated to: C:\BriefCam\serverdata\BIExportData\Files. This path can be changed using the RESEARCH.DataExportPath environment setting.
CSV-filerne er ikke en del af vedligeholdelsesprocessen og slettes derfor ikke.
Data fra de følgende tabeller genereres fuldt ud, hver gang scriptet køres:
  • bc_sites
  • bc_bi_settings
  • BC_BI_MASTER_ITEM_LOOKUP
  • BC_CAR_MAKE
  • BC_CAR_MODEL
  • bc_customclasses
  • BC_BI_COLORS_LOOKUP
  • BC_BI_DLCCLASS_LOOKUP
  • BC_BI_RULES
  • BC_BI_SOURCE
  • BC_BI_GROUPS
  • BC_BI_GROUPS_SOURCE
  • BC_BI_GROUP_FILTERS
Data fra de følgende tabeller genereres trinvist, hver gang scriptet køres
  • bc_bi_source_match
  • bc_bi_rule_match
  • bc_bi_proximity_data
  • bc_bi_customclasses
  • bc_bi_source_headcountmatch
  • bc_bi_rule_headcount_match
  • bc_bi_face_match_view
  • bc_bi_face_match_view_hub
  • bc_bi_visual_layers
Sådan eksporterer BriefCamdu RESEARCH-data:
  • Kør scriptet, der eksporterer dataene:
    1. Åbn cmd (kommandolinje) som administrator fra BIExportDatamappen.
    2. Kør de følgende linjer en ad gangen (stien er som den er og forefindes, hvis du ikke flyttede disse filer. Hvis du har flyttet dem, så skift sti tilsvarende):
      cd C:\BriefCam\serverdata\BIExportData export_data.exe
  1. Der oprettes en logfil ( export_data.log).
  2. Første gang du kører scriptet, vil du se, at der for hver sektion var en fuld belastning.
  3. Hvis du kører det for anden gang, vil scriptet køre på ændringer, der er sket siden sidste gang scriptet blev kørt. Du vil så i hvert af afsnittene se, hvor mange elementer der blev indlæst trinvist. I nedenstående logfil kan du for eksempel se, at 14.189 elementer er blevet indlæst siden sidste kørsel.
Sådan planlægges kørsel af scriptet:
  1. Åbn Windows Opgavestyring .
  2. Vælg Opret basisopgave og kør guiden for at oprette en planlagt opgave til export_data.exefilen.
